Falsche Werte in Sonnendiagramm
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
Hallo Werner, hallo WsWin Benutzer,
da ich erst vor zwei Tagen den Sonnensensor in das Programm integriert habe, benötige ich Hilfe zu einem Problem.
Im folgenden Bild sieht man meine Helligkeitskurve. Die Sonne wird hier erst ab einem Wert von 94% gemessen. Da aber mein Peak bei nur 86% liegt, wird trotzdem 8 Minuten Sonne angezeigt.
Die Begrenzung meiner Temperaturwerte liegt standartmäßig bei -18°C und 70°C
Wie kann diese Angabe wieder zurückgesetzt werden?
Thomas
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Wetterwarte am 2002-04-17 13:44 ]</font>
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Thomas,
die Option "Sonnenstandskorrektur während Sonnenauf/-untergang" abwählen.
Dann die Darstellung (wo dieser Wert auftrat) neu anwählen - bzw. Woche/Monat/Jahres-Anzeige für dessen Korrektur auch.
Deine große Steigung zum Beginn Sonnenaufgang ist die "Ursache" für Deine "Sonnenzeit" siehe auch Sonnenstandkorrektur anzeigen.
Wetterwarte
danke für deinen Tipp. Wenn die Sonnenstandskorrektur nicht so wichtig ist, dann lasse ich sie weg.
Auch wenn ich erst zwei Tage den Sonnensensor benutze, würde mich noch eines interessieren:
Könnte man nicht auch neben dem Helligkeitsdiagramm ein zusätzliches Diagramm für die Sonnenscheindauer anzeigen lassen? Also die Zeit, wo die Helligkeit über den einstellbaren Sonnenwert geht.
Thomas
Jürgen S
Beitrag von Jürgen S »
nun steht auch mein Sonnensensor kurz vor der Vollendung. Nur die Anzeige als Kurve finde ich nicht so gut(noch eine Kurve im Diagram). Besteht die Möglichkeit eine Option einzubauen, dass unten bei der Zeitleiste ein Balken mit der Sonnenscheindauer angezeigt wird?. Also nur Sonne und nicht bewölkt oder so.
Hallo Jürgen,
ist geplant bzw. in der Verwirklichung
... aber der Wehrmutstropfen dabei, wenn jemand einen Luftdrucksensor 10 anzeigt, verliert dessen "Anzeige" - aber wahrscheinlich gibt es eh keinen, der das macht :wink:
