Regenwerte bei Dateiüberwachung
Franz
Beitrag von Franz »
Ich benutze schon seit längerer Zeit WsWin und bin sehr zufrieden. Als Modellflieger ist für mich die Anzeige der Winddaten im Internet besonders interessant.
WsWin ist für Dateiüberwachung einer WS2000PC konfiguriert. Seit kurzem habe ich auch einen Wetterempfänger und habe mit diesem zusätzlich testweise eine zweite Instanz von WsWin laufen (beide V2.84.6). Dabei stellte ich fest, dass die Regenwerte nicht überein stimmen (heute mit Dateiüberwachung WS2000PC 8,6 l/m², mit Wetterempfänger richtigerweise 5,8 l/m²). Alles ist ganz normal ohne irgendwelche Eingriffe gelaufen. Der Empfang war in Ordnung.
Es scheint so zu sein, dass im Dateiüberwachungsmodus manche Zählerstandsänderungen doppelt berücksichtigt werden. Wenn ich die Datendatei lösche und wieder durch Konvertieren erzeuge, wird wieder der richtige Wert angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen an die Wettergemeinde
Franz
Hallo Franz,
du könntest kontrollieren, ob es ein Problem mit dem Regenkalibrierfaktor gibt. Ist bei beiden Versionen der richtige Faktor eingegeben?
Franz
Beitrag von Franz »
Danke für den Hinweis.
Steht aber bei beiden auf 0.360
lG
Franz
Franz
Beitrag von Franz »
Als Zusatzinfo die Bildschirmdarstellungen auf
http://web.utanet.at/stoibe22/info.htm
lG
Franz
Hallo Franz,
die Bilddarstellung ist insofern aufschlussreich, als es tatsächlich nicht der Kalibrierfaktor sein kann. Wie du richtig vermutest, scheint hier z.B. zwischen 3 und 5 Uhr eine Doppelerfassung vorhanden zu sein (auch noch zu anderen Terminen).
Ich muß ehrlich sagen, dass ich hier zunächst keine Erklärung habe.
Man könnte bei folgendem versuchen, anzusetzen:
Lässt du die "Dateiüberwachungsinstanz" von WSWIN ständig laufen, also parallel zum Originalprogramm oder startest du WSWIN nur von Zeit zu Zeit, um die Daten zu übernehmen? Wenn du hier vielleicht einmal den jeweils anderen Weg versuchst (ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine), dann könnte man das Problem evtl eingrenzen.
Aber vielleicht hat ja auch jemand anders einen Einfall.
Franz
Beitrag von Franz »
Alles läuft unter XP SP2. Einmal pro Tag wird der PC von WsWin (Instanz WS2000) um 4:20 Uhr durchgestartet. Beim Hochfahren wird zuerst ein Backup durchgeführt und dann werden programmgesteuert hintereinander ELV-Software, WsWin-2000 und WsWin-WSEmpfänger gestartet. Stündlich werden dann von WsWin2000 gesteuert die Daten ins Internet gestellt. Das funktioniert einwandfrei und alle Daten mit Ausnahme vom Regen werden korrekt aus dem Datenfile übernommen.
Möglicherweise liegt es am Timing. WS2000PC speichert alle 6 Minuten Daten und wird alle 10 Minuten ausgelesen. Vielleicht ist diese Kombination ungünstig. Aber eigentlich sollte das WsWin egal sein. WsWin reagiert ja bei den anderen Werten auch nur auf Änderungen seit dem letzten Auslesevorgang.
lG
Franz
Hallo Franz,
obwohl mir das Ganze etwas (wie schon gesagt) rätselhaft erscheint, könntest du noch folgendes versuchen (weil ich fast auch ein Timingproblem vermute):
Wenn du schon die einzelnen Programme programmgesteuert aufrufst, würde ich nach dem Aufruf der ELV-Software erst eine Pause von 15 Minuten einlegen (wenn das möglich ist) und dann erst die beiden Instanzen von WSWIN aufrufen.
Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
@Franz,
schicke mir bitte einmal Deine
Original-Datendatei und die Wswin-Oktober-Monats-Datei.
(aber bitte gepackt).
