Keine Daten vom Funk Windsensor
Danksagung erhalten: 137 mal
wenn der Status "--" zeigt, wurde vom Windmesser noch kein "Bit" empfangen.
Es gibt nun mehrere Gründe dafür:
-Der Windsensor ist defekt (auch wenn Neu)
-Der Windsensor ist zuweit vom Interface/Station entfernt (deshalb Windsensor einmal in Wohnung mitnehmen, Magnet entnehmen, 3 Minuten warten, Magnet einbauen) auch wenn dann der Sensor nicht "erscheint" ist er definitiv defekt.
Voraussetzung: andere Senoren werden empfangen - sonst liegt das Problem beim Interface.
Ich möchte dazu noch einmal auf den 433 Mhz-Sender-Tester hinweisen (suchen im alten Forum oder im wettersationsform dazu) - damit kann man feststellen, ob Signale vom Sensor überhaupt abgeschickt werden.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Frederik
mein Windmesser streikt momentan auch gerade (nicht zum 1. Mal !!). Der Grund liegt darin, dass der IC sich offenbar ab und zu aufhängt. Es gibt dann nur die Möglichkeit, den Magneneten zu entfernen und ein paar Minuten zu warten. Danach sollte das Gerät wieder funktionieren, es sei denn der Akku sei entladen.
Peter
