Regengrafik
Huriburi
Regengrafik
Beitrag von Huriburi »
WsWin hat in letzter Zeit die Eigenart entwickelt, in die Regen-Monatsgrafik als Säulen selbsttätig den Verlauf mit einzuzeichnen. Auch beim Hin- und Herklicken zwischen verschiedenen Ansichten mischt sich bei der Internet-Ansicht häufig der Verlauf ins Bild. Gehe ich dann über => Ansicht => Regenanzeige ist dort kein Häkchen bei Verlauf, trotzdem ist die Ansicht da.... :shock:
Edit: Kommt immer vor wenn ich von => Steuerung =>Ansicht 1, 2 oder 3 zurück auf Internetansicht gehe.
´ne Idee?
Hallo Joachim,
kann hier leider nicht weiterhelfen, da das Problem anscheinend (warum auch immer) nur bei dir auftritt.
Huriburi
Scheint bei mir ein grundsätzliches Problem mit der Stabilität von WsWin zu sein. Sensoren verschwinden von selbst, ab und zu macht sich ein Häkchen davon und manchmal kommt halt eine Grafik dazu. Ein Computer ist doch was schönes.... :D
Huriburi
Ich muss dazu noch mal posten. Nachdem ich WsWin auch auf einem Laptop unter WINDOWS2000 laufen habe, ist dort das gleiche Problem aufgetaucht: Gehe ich von Ansicht 1, 2 oder 3 zurück auf Internet-Ansicht habe ich den Regen-Verlauf drin. Häkchen unter "Regen-Anzeige" ist nicht angeklickt. Anschl. klicke ich es an und wieder weg, dann ist die Grafik wieder ok. Scheint wohl doch eher ein Bug in WsWin zu sein, denn auf dem anderen Rechner unter XP ist es mir ja auch schon aufgefallen.
=> http://wetter-norderstedt-online.de.vu/Hardcopy.pdf
bei Verwendung der Anzeige-Profile wird im Programm die Darstellung der Anzeigedarstellung des Regens nicht nachgeführt (angehackt, nicht angehackt) -> Fehler
Im "Internetsensoren"-Anzeige Profil ist der Wechsel der Regenanzeige-Darstellung nicht vorgesehen.
D.h. es wird immer der zuletzt gewählte Status (in diesem Fall letztes Anzeigeprofil) verwendet!
