2 Sensoren als einer bei Internetdateien
Lars T.
Beitrag von Lars T. »
ich habe mal eine Frage an die Runde, speziell an Werner.
Ist es möglich, dass man die Internetdateien so konfigurieren kann, dass z.B. in der current-datei bei Temp.Aussen die Temperatur des Sensor 1 angezeigt wird, bei Feuchte Aussen aber die Feuchtigkeit des Sensors 2 ?
Also das der Temperaturwert von dem einen Sensor und der Feuchtewert von einem anderen Sensor genommen wird.
Sensor 1 zeigt nämlich bei mir die genauere Temperatur, Sensor 2 dagegen die genauere Feuchtigkeit an.
Gruß Lars
Lars T.
Ok, hab zwar die Option jetzt gefunden, die ich gesucht habe. Bleibt aber noch die Frage, wie man den 2. Sensor als Standardsensor für die Luftfeuchte machen kann. Sensor 1 soll ja als Standard für die Temperatur bleiben.
Hat jemand ne Idee ?
Gruß Lars
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Lars,
du kannst wählen welche Sensoren angezeigt werden (Internet,Einstellungen,Sensoren).
Was aber nicht geht: Taupunktberechnung - hier ist immer das "Paar" fest verbunden.
