Hallo wer kann helfen !
Nach dem Einlesen sind zwar alle Daten in den Wochen und Tageswerten
vorhanden, aber bei den Monatswerten hört die Darstellung am 26.05.05
auf und geht mit dem ersten Juni weiter. Habe bereits Monatswerte exportiert und auch in der CSV-Datei fehlen die Werte ab 27.05.05 .
Da die Daten ja da sind gibt es bestimmt eine Möglichkeit Sie in die
Manatsdatei zu übertragen , nur Welche ???????????????
Monatsdatei ist nicht komplett
erstens: neueste WSWIN-Version verwenden
zweitens: Jahresdatei ws_2005.dat löschen (nicht die Monatsdatei) und dann WSWIN erneut starten. Dann die Monatsdateien erneut erzeugen ("Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier die Monats-u. Jahresdateien wählen sowie als Datum 1.1.2005 bis jetzt)
aeppler42
nachdem ich das Problem zu Anfang des Jahres auch hatte - Du gabst mir damals per e-mail die Tips wie man das Problem ungehen kann - tritt es jetzt mit der 2.8.5.7 wieder auf. Der Fix wie im vorigen Beitrag beschrieben beschrieben läuft auch jetzt. Allerdings musste ich die Monatsdateien nicht neu einlesen - irgendwie ging das nach dem löschen der Jahresdatei von selbst.
Grüsse
Aeppler
Grüsse
Aeppler
Hallo Aeppler,
gut , wenn es geht. Du solltest aber auf alle Fälle die neueste WSWIN-version verwenden und die ist 2.85.11
Du erhältst sie ja aus dem Userverzeichnis
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg
