Frage zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
tiempo
Beitrag von tiempo »
Kann mir jemand einen Link empfehlen oder mir erklähren warum die Zeit für den Sonnenaufgang quasi konstant bleibt - der Sonnenuntergang jedoch immer später ist.
Das "leuchtet" mir nicht ganz ein, da die Erde eine Kugel ist - sollten sich die Zeiten "gleich" veränden. Was ist da falsch an meiner Überleung rsp. welche "Faktoren" oder Gegebenheiten spielen da mit ?
Danke für die Hinweise und Antworten.
tiempo
www.nuevamente.info/wetter
Holli
Re: Frage zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
Beitrag von Holli »
tiempo hat geschrieben:Hallo
Das stimmt zum einen nicht. Es erscheint nur durch die Rundung der Zeit auf ganze Minuten so. Im Sekundenbereich verändert sich da auch was. Es liegt daran, daß deine geografische Breite etwa der Neigung der Erdachse (23,5°) entspricht.
Zum anderen ist es nur jetzt im Frühjahr so. Im Herbst ist es genau umgekehrt.
Mit diesem Programm kannst du dir das richtig schön animiert ansehen:
http://www.fourmilab.ch/homeplanet/homeplanet.html
WS-Mijas
Zeitverschiebung von Sonnen-Auf- und -Untergang
Beitrag von WS-Mijas »
Hallo tiempo,
schau Dir einmal folgende Echtzeit-Animation an. Sie zeigt Deinen Standort als Bildzentrum aus 1.000 km Höhe betrachtet.
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/E ... 0&utc=&jd=
- das ist übrigens ein Verweis auf die gleiche URL, die Dir Holli schon vorgeschlagen hat, nur eben für Dich genau zugeschnitten.
Die Darstellung ist, bezogen auf Deine Frage, besonders attraktiv, aber auch erklärend, wenn Du sie jeweils kurz vor (ca. 1 Std. bis 30 Minuten) dem Sonnen-Aufgang bzw. –Untergang bei Euch betrachtest und zuschaust bis die Hell-Dunkel-Grenze genau Deinen Ort erreicht hat. Das trifft dann exakt mit dem Sonnenauf- bzw. -untergang bei Euch zusammen.
Man kann gut erkennen, dass die Tag-Nacht-Grenze bei Sonnenaufgangszeit schräg von links oben nach rechts unten verläuft, bei Sonnenuntergangszeit aber von rechts oben nach links unten.
Holli hat es schon erklärt, dieser Effekt ist begründet durch die Schrägstellung der Erdachse (ca. 23.5°) zur Erdumlauf-Bahnebene um die Sonne.
Bei allen Beobachtern, deren genaue geographische Breite, entweder 23.5° Nord oder Süd ist – und nur dort, entsteht die, von Dir beobachtete, Zeitverschiebung nicht, sonst aber schon auf allen Standorten auf der Erde.
tiempo
Dank für die Infos
:D Danke für die wertvollen Infos und Links.
Ich hatte ja schon beinahe vergessen dass die Erdachse geneigt ist. Die Links zeigen in eindrücklicher Weise die Tages- und Nachtgrenzen und darüber hinaus viele Informationen.
Die Natur, unsere Welt und das Universum ist immer wieder faszinierend.
Muchas Gracias !
tiempo
Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo, ich habe hier vom Userbereich die Sonne/Mond Txtdatei heruntergeladen. Funktioniert alles Tadellos.
Meine Frage:
Warum wird bei diesen Variablen: %ws_suntwinsetastro% und %ws_suntwinriseastro% in der Html Ansicht nur Striche "---" angezeigt?
Im WsWin programm selbst ist das´auch so.
Es handelt sich um Sonnenaufgang -untergang astronomisch.
