Verbesserungsvorschlag für die Funktion ""Meßwerte editier
Wetterwarte
Beitrag von Wetterwarte »
bei meinen Messwerten treten oft Ungenauigkeiten über mehrere Stunden auf. Die Editionsfunktion kann leider nur einzeln Zahlen umbenennen. Bei 1 min. Intervall und 5 Stunden sind es an die 300 Werte.
Hier mein Vorschlag:
Für Mehrfacheditionen müsste man nur einen einzigen Wert eingeben und anschließend den Zeitbereich angeben, in der für jede Minute dieser einzelne Wert automatisch ersetzt wird. Danach auf "OK" klicken.
Würde es gehen, diese Zusatzfunktion zu integrieren?
Thomas
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Thomas,
geht über die Monats-Exportfunktion und Excel
auch (ich denke, dass fast alle Excel haben)
... denn so oft sollte das nicht vorkommen.
Hallo Mischa,
die Copy&Paste-Funktion ist doch vorhanden - allerdings nicht die Shortcuts.
... wenn Du beim Editieren die rechte Mouse-Taste drückst, erscheint ein kleines Fenster mit den Auswahlmöglichen (u.a.) Kopieren, Einfügen.
Wetterwarte
Hallo Werner und das Forum,
wenn es mit meinem Vorschlag nicht geht(?), versuche ich einen Anderen zu präsentieren:
Kannst man die Funktion "Edition" so programmieren, dass nicht nur eine Tabellenspalte markiert wird, sondern wie in einem Exceldokument mit der Maus auch alle Daten markiert werden. Danach nur einen Wert eingeben und die Felder angeben, in den diese Zahl eingesetzt wird.
Thomas
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Wetterwarte am 2002-09-05 18:06 ]</font>
