WSWin vergisst Daten?
Georg_Bhv
Beitrag von Georg_Bhv »
ich besitze den TFA Klimalogger und lasse bereits mit WsWin seit April letzten Jahres meine Daten grafisch aufzeichnen was auch bisher gut klappte.
:D
Gestern hatte ich mir vorgenommen auch die Dateiüberwachungsfunktion von WsWin zu nutzen. Ich hatte alles wie in der Hilfe angegeben eingestellt und nach einigen Schwierigkeiten lief es anfangs auch wie erwartet.
Als ich aber heute nacht meinen PC runtergefahren hatte und heute morgen wieder anstellte um die Daten von WsWin einzulesen, stellte ich fest das die Daten zwischen 02.30 Uhr und 10:40 Uhr verschwunden waren.
Der Data Recorder hat aber während dieses Zeitraumes Daten empfangen können, nur leider zeigt WsWin den Datenverlauf weder in der Grafik, noch in der Tabelle an. :(
Gibt es eine Möglichkeit wie ich diese fehlenden Werte in WsWin editieren kann? (Mit der normalen Editierfunktion gehts ja leider nicht, da halt die Lücke zwischen 02.30 Uhr und 10:40 Uhr besteht).
Bevor ichs vergesse: Ich besitze die aktuellste WsWin Version 2.93.13
Viele Grüße
Georg
Zuletzt geändert von Georg_Bhv am 08 Mai 2007 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Georg,
hier gibt es nur die Möglichkeit, die Monatsdatei zu exportieren, diese mit Excel oder ähnlichem zu editieren (Daten einfügen) und dann wieder zu importieren.
Allerdings ist mir Dein Vorgehen unklar:
wieso auch die Dateiüberwachungsfunktion?
Georg_Bhv
Hallo Werner, vielen Dank hat geklappt.
Ich glaube nun weiss ich auch woher der Datenausfall herrühren könnte, ich hatte WsWin beendet ohne vorher auf "Aufzeichnung stoppen" zu klicken.
Was die Dateiüberwachung angeht, ich hatte bisher davon noch keinen Gebrauch gemacht, allerdings habe ich nun vor mir eine eigene Wetterseite zu erstellen und die Daten dann ins Netz zu stellen.
Deswegen lasse ich die Dateiüberwachung nun im Testbetrieb laufen.
Viele Grüße
Georg
Georg_Bhv
Georg_Bhv hat geschrieben:
Hallo nochmal,
Nein, das wars wohl doch nicht. Hatte heute nachmittag nochmal für knapp zwei Stunden testweise den Rechner ausgemacht und nach dem Start von WsWin die Daten eingelesen. Ergebnis:
Wieder klafft eine Datenlücke von diesen knappen zwei Stunden bei WsWin obwohl die TFA Datarecorder Software während des Zeitraumes weiterhin Daten aufgezeichnet hat.
Gibt es einen Weg diese Datenlücken bei WsWin wenn der Rechner aus ist, zu verhindern oder muss ich damit leben? :roll:
Siehe hier:
Aber hier:
Viele Grüße
Georg
Hallo Georg,
ich kann hier schlecht raten, weil ich diesen Datenlogger und die Zusammenhänge nicht kenne, daher nur ein Hinweis, bis sich jemand anders meldet:
Du kennst schon den Hinweis aus WSWIN, den ich hier zitiere:
unterstützt den Klimalogger - sowohl bei Dateiüberwachung als auch beim Konvertieren von dessen Datendatei (history.drf)
wobei hier WsWin das Programm TFA Data Recorder über Tastencodes = "{_A_DN}ai{_A_UP}" steuern kann (zum autom. Auslesen)
Ich vermute also, dass Du hier etwas falsch machst.
Und umgekehrt:
Wenn die Daten in der history.drf vorliegen, dann müsstest Du sie in jedem Fall einfach erneut konvertieren können. ("Datei - Wetterdaten konvertieren")
@Georg,
Voraussetzung ist, das vorher die Daten aus dem Logger ausgelesen werden/worden sind.
Wenn die Einstellungen so gemacht wurden, wie in der Programm-Hilfe angegeben,
- startet WsWin das Programm Climalogger
- holt die Daten aus dem Climalogger (mit Tastencodes)
- übernimmt die Daten vom Climalogger
- geht in den Pausebetrieb
usw.
Ich denke, Du verwendest nicht den notwendigen Pausebetrieb, sonst funktioniert es ausgezeichnet (ohne Datenlücken)
Wetterwichtrach
Beitrag von Wetterwichtrach »
Hallo zusammen.
Bevor ich einen neuen Thread mache benutze ich doch besser diesen.
Ich habe die Irox-Pro X Hardware 3 und WsWin Version 2.93.14
Und das gleiche Problem:
Ich habe wegen einem PC Abturz den PC Wechseln müssen und WsWin neu installiert. Am Anfang hat alles problemlos geklappt. Aber seit Donnerstag passiert es.
Solange der PC läuft kann ich jederzeit die neuen Daten der Station auslesen. Doch von der Zeit, wenn der PC nicht läuft, liest WsWin keine Daten aus obwohl die Station alles gespeichert hat.
Nun habe ich den Stationsspeicher gestern gelöscht und die Station neu eingestellt und die Uhr läuft mit dem PC absolut Synchron.
Heute trotzdem das Problem, während der Zeit ohne laufenden PC nix im Diagramm aber auf dem Speicher der Station :roll:.
Ich habe WsWin auch noch auf der alten Harddisk, dort geht es, alles da. Aber immer dort auslesen und exportieren und auf dem neuen PC importieren ist mühsam.
Gibts da eine Lösung? Ah ja, "reset record pointer" habe ich auch schon mal gemacht und sowohl mit Aufzeichnung starten als auch mit nur auslesen probiert.
18.6.07: Guten Morgen
Jetzt sollte es wieder gehen. Mal sehen. Ds Problem scheint bei den Einstellungen von Zeitzone und geografischer Lage zu liegen, die bei WsWin und der Station unterschiedlich waren obwohl man auf dem Display nichts davon merkt :roll:
