spezial-sensoren wmr918 - wie?
Andreas3
Beitrag von Andreas3 »
hallo werner,
du schreibst in einem posting etwas weiter unten:
"auch für die WM918 stehen die Spezial-Sensoren zur Verfügung.
Man kann Sie aber nur über die Hand-/Editier-/Import-Ebene nutzen".
ich würde gerne den sonnenscheindauer-sensor nutzen (hab ich bereits...).
wie geht das oder besser - wo kann ich nachlesen im archiv?
danke schon mal!
andreas
Danksagung erhalten: 138 mal
im Menü "Wetterstation", "Vorhandene Sensoren", einer der 3 zusätzlich angebotenen Sensoren aktivieren.
Im Menü Spezialsensoren, dann diesen gewählten Sensor als "modifizierten Temperatur Sensor" auswählen.
... aber wie gesagt, die Daten des modif. Tempsensor müssen per Hand oder über Import "zugeführt" werden.
