Statistikdaten, Grafik, Klimadiagramm gesamt
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
seit kurzem werden in der Grafik "clima_Y.gif" nur noch die Daten des aktuellen Jahres berücksichtigt, sie sieht also (fast) gleich aus wie die "clima_y2007.gif". Die Monate 06-12 fehlen.
Was muss ich tun, dass in der Grafik "Klimadiagramm gesamt" wieder die vorangegangen Jahre mit einfliesen und in der Grafik die Monate 01-12 dargestellt werden?
Zu kontrollieren unter: http://www.kranitz.de/wswin/start.html
Und dann unter Klimadiagramm bzw. auch Klimadiagramm 2007
Ich hoffe auf Eure Hilfe und bedanke mich im Voraus
Viele Grüße... Jürgen
@Jürgen,
diese Daten stehen in der ws_hist.txt.
Diese Datei könnte korrupt sein (oder verwendest Du VISTA).
Datei umbennen und danach unter Internet, Tabellen/Grafiken aktualisieren wählen.
Hier den gesamten vorhanden Daten-Zeitraum wählen und Jahr-Datei.
JuergenK
wie man leicht feststellen kann, funktioniert alles wieder. :D
Es hatte nichts mit Vista zu tun, denn ich benutze noch Win XP prof.
Die Datei ws_hist.txt hatte wohl tatsächlich eine Macke. Nach der Wiederherstellung wie beschrieben war sie jedenfalls 3mal so groß.
Vielen Dank
Gruß.. Jürgen
Meeterea
Re: Statistikdaten, Grafik, Klimadiagramm gesamt
Beitrag von Meeterea »
Hallo alle,
Habe das gleiche Problem hier.
clima_y.gif sieht gleich aus wie clima_y2015, auch hier fehlen die Monate 06 bis 12 (Durchschnitt 2009-2014) in die clima_y.gif.
Habe auch ws_hist.txt umbenannt, und ein neus erstellen lassen wie oben beschrieben, aber ohne Lösung.
Ich benutze Windows 7.
Was kann ich noch versuchen?
Danke im Voraus!
Grüße
Arie
