Hallo Heinz,
gleich im voraus: Du nervst nicht, denn dazu ist das Forum ja da, dass man Probleme erklärt.
Das Problem ist nur, wenn man, sowie Du, Dinge macht, die absolut unüblich sind, kann man aus der Ferne oft schlelcht helfen.
Konkret:
Die Datei template_d.txt überschreibt keinesfalls die custom.txt, denn aus der template_d.txt wird eine ganz andere Datei (vom Namen her) erzeugt. Wenn Du sie natürlich (ohne Not) veränderst und dort irgendetwas anderes hinein schreibst, passieren logischerweise unergründliche Dinge.
Nun zum Kern:
Du willst ja offensichtlich anstatt der current.html eine von Dir angepasste custom.html erzeugen.
Mach also folgendes:
- schalte zunächst die Abarbeitung der template_d.txt aus ("Steuerung - Einstellungen - Template(/APRS/Synop/Metar") und hier den Haken bei Tagestemplate entfernen
- gestalte nun Deine custom.txt so, wie Du es gerne haben möchtest
- hake bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" die Zeile "bei Aufzeichnung Benutzer-html Datei aktualisieren" an
Fertig
Nun wird jedesmal im Aufzeichnungsintervall aus der custom.txt die custom.html erzeugt (vorausgesetzt, Du hast Deine custom.txt im Programmverzeichnis)
Man kann das auch nochmals nachlesen bei
http://faq.wernerneudeck.de
Übrigens: Auch wenn deaktiviert, würde ich trotzdem die von Dir "missbrauchte" template_d.txt durch das Original ersetzen.
