WS-2500PC Innensensoren
zaphod.beeblebrox
Beitrag von zaphod.beeblebrox »
seit einigen Stunden bin ich stolzer Besitzer einer WS-2500PC. Die Umstellung der Datenübernahme von meiner WS-2500 ging problemlos, aber wie komme ich jetzt an die Innen-Werte und den Luftdruck.
Ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass die WS-2500 PC auch diese Werte liefert, liege ich da falsch, oder muss ich irgendeine Einstellung verändern?
Meine WS2500 liefert diese Daten wohl nicht zufällig auch als Funksensor, oder?
Danke und Gruß
da das Interface WS2500-PC keine Sensoren "intern" hat, so wie die WS2500 ist hier zusätzlich ein WS2001-ID (oder WS2000-ID = älteres Modell) notwendig.
joergeli
Beitrag von joergeli »
... und bevor Du auf die Idee kommst, den WS2001-ID als zusätzlichen
Sensor an der WS 2500 anzeigen zu lassen :wink: , guckst Du hier :
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=14061
Jörg
http://www.joergeli.de
nadobora
Beitrag von nadobora »
Verstehe ich das recht, dass, wenn ich eine WS2500 besitze, die Innensensoren (Temp I, Lufdruck und Luftfeuchte) nicht mittels des Funkinterfaces (WS2500PC) und WSWIN auslesen kann?
in der WS2500 ist der InnenTemperatursensor/Drucksensor und Innenfeuchtesensor in der Konsole eingebaut, also werden diese Werte nicht gesendet. Du erhältst also nur alle Werte, wenn Du die Konsole mit WSWIN ausliest.
Wenn Du also das WS2500-PC-Interface verwendest, brauchst Du einen zusätzlichen "Innensensor" (s. vorherige Beiträge)
