Version 28.06 streikt
robbie
Beitrag von robbie »
Hallo Werner
Hab die neue Version sofort nach Entdeckung installiert.
Doch nach dem Aufrufen kommt die Meldung:
Die Datei .... WSWINWSWIN32_2806.EXE kann nicht an der angegebenen Adresse geladen werden und ist nicht verschiebbar. Fordern sie beim Hersteller eine mit dieser Windows-Version kompatible Version an.
Nach anklicken von OK kommt:
Das Programm kann aufgrund seines ungültigen Formats nicht unter Windows geladen werden.
Habe dann wieder die 28.04 reingepackt und es funzt wieder einwandfrei.
System: WIN98SE P3 500Mhz 256 MB Ram
Liegt es bei mir oder bei dir ??
Ein frohes Restweihnachtsfest wünscht allen
Robert
obse
Beitrag von obse »
Bekomme unter Win 98 auch eine Fehlermedung:
PIII/600
"Das Programm kann aufgrund seines ungültigen Formates nicht unter Windows ausgeführt werden".
Da war auch mit der Vers. 2.80.5 v. 23.12. so!
DJ3LE
Beitrag von DJ3LE »
Guten Morgen,
bei mir kommt auch die Fehlermeldung beim Start des Programms wie bei robbie.
Hans-Jürgen
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Hans-Jürgen,
hast Du auch Win98?
Hat jemand einmal die "NS"-Version ausprobiert?
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Werner!
Frohe Weihnachten!
Ich habe die "ns"-Version mit Win98SE ausprobiert und die gleichen Fehlermeldungen beim Start.
mfg
Uwe
DJ3LE
Beitrag von DJ3LE »
Hallo Werner.
Frohe Weihnachten!
Ich habe auch Win98. Die NS Version verursacht auch die Fehlermeldung und bestätigt den Bericht vom Uwe dazu.
Gruß Hans-Jürgen
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: DJ3LE am 2002-12-26 16:44 ]</font>
robbie
Hi Werner
Schließe mich meinen Vorpostern an.
NS gleiches Ergebnis.
MfG
Robert
othi
Beitrag von othi »
Hallo beisammen:
Muß meinen Senf auch dazugeben ... :wink:
W2k SP3 alles OK
Schone Weihnachten und guten Rutsch
Othmar
Nachtrag: Hab es mit W98 Partition getestet - selber Fehler, Fehler tritt auch mit Version 2.80.5 vom glaub ich 21.12 (Buchstabe weiß ich nicht mehr) auf - ältere nicht mehr verfügbar - Habe im Internet nachgelesen -> Fehler tritt immer nur bei Win98(SE) und Teilweise ME auf....
Nachtrag2: zum Thread von Franz S (unten):
(wollte deswegen keinen eigenen Thread öffnen) -> Wo findest Du den Schnee - konnte trotz Suche nichts finden ..
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: othi am 2002-12-26 22:55 ]</font>
Franz S
Beitrag von Franz S »
Unter Win XP scheint erst einmal alles ruhig zu laufen.
Bei wählbaren Sensoren hab ich nun endlich den Schnee entdeckt. Nur als Maßeinheit g/m³ b.z.w. % befriedigt mich gar nicht. Wie schön wären doch einfache cm.
Euch allen einen schönen Jahreswechsel
franz
Hallo Windows95,98,ME Geplagten,
bitte neue Version V2.80.7 downloaden
... oder auf Win2K updaten :wink: (ja nicht XP)
Franky
Beitrag von Franky »
Hallo!
Version 2.80.6 und Win XP, alles OK.
Laptop Win 95 und 2.80.6NS, Fehlermeldung wie
oben in den postings geschrieben.
Übrigens, wo sind die Schneehöhen versteckt, kann unter Verfügbare Sensoren nichts finden.
Werner, warum 2.80.7 nicht unter XP?
Gute Nacht
Frank
http://www.webcam-dietzenbach.de
Franz S
Hallo franky,
Werner meint wohl, wer sein System updatet solle kein XP nehmen. Warum? Keine Ahnung.
Unter Wetterstation > verfügbare Sensoren kannst Du Sensor 1 (Temp.2 / Schnee) anhaken.
Du erhällst in der Editierliste ( Datei > Wetterdaten editieren) dann 2 Spalten mit den Werten 0, die Du dann "zu Fuß" ausfüllen kannst. Die so eingetragenen Werte werden auch grafisch dargestellt.
Jede Menge Arbeit, da sich das nicht so verhält wie bei der Editierung der Regenwerte:-(
Aber der Mensch freut sich.
Gruß, franz
othi
Beitrag von othi »
Servus Franz:
Bei mir gibt es keine Option Schnee bei Verfügbare Sensoren ???? auch nicht bei 2.80.7
Frage XP: Faustregel: Windows Betriebssysteme laufen erst ab SP2 rund :wink:
Zur Zeit holperts noch ziemlich....
Franky
Hallo zusammen!
Also, bei mir gibt es (wie bei Othi auch) keine Möglichkeit für Schnee. Mein Temp-Sensor 2 ist mein Sonnensensor, 3 der Erdbodentemp-sensor, aber Schnee find ich nicht :(
Gruß Frank
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo!
Mit 2.80.7 no speech geht es bei mir auch unter Win98SE wieder (Danke Werner!).
2 Anmerkungen hierzu:
- warum ist die Exe-Datei jetzt über 4 MB gross?
- die Einstellungen für Schnee kann ich auch nicht finden!
mfg
Uwe
