Sprachen
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Joachim,
ja, sogar das geht!
Du mußt dazu das Programm aber in zwei unterschiedlichen Verzeichnissen bzw. eigentlich Computer installieren und auch starten.
Wobei
1. Programm Online mit der Wetterstation/Interface verbunden ist und die normalen 1.Sprache-Dateien erzeugt und zusätzlich eine import.csv (Muster watch.txt) erzeugt.
2. Programm wertet über Datei-Überwachung diese erzeugte Datei ab und führt dann die eigentliche Datei-Funktionen aus.
Du must aber zwei Computer einsetzen!
Da bestimmte Daten (Tag, Monatsname usw. ) aus der Windows-Umgebung "geholt" werden.
Bei nur einem, sind sonst diese Daten nicht unterschiedlich.
