Zwei S2000ID mit Einstellung 9 Sensoren?
Gast
Beitrag von Gast »
Ich habe eine Frage die sich haupsächlich an Werner richtet: Ist es möglich zwei S2000ID mit der Einstellung 9 Sensoren zu betreiben?
Ich habe die Plätze bis 8 noch nicht voll belegt und muß trotzdem 16 Sensoren einschalten, mit dem Nachteil der somit halbierten Speicherkapazität. Der Sensor im oberen Bereich (12) ist aber bei eingestellten 9 Sensoren mit OK im Status zu sehen.
Gruß Andreas
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Andreas,
alle S2000ID können nur als Sensor 9-16 angesprochen werden.
Wenn Du also dessen Daten haben möchtest, mußt Du beim 16-Sensoren-Betrieb bleiben.
