Problem mit Luftdruck
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Ich habe eine Vantage Pro2. Seit einigen Tagen habe ich ein Problem beim Luftdruck. Der normale Luftdruck ist z.B. bei 1.024,0.
Es gibt aber dann für 5 Minuten oder auch eine halbe Stunden große Schwankungen. Da gibt es Minimalwerte von z.B. 773,0 oder Maximalwerte von z.B. 1.040,0.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
WS-Mijas
Beitrag von WS-Mijas »
Grüß Gott Max,
Dein Problem hatte ich Anfang Februar auch.
Lies doch einmal folgenden Thread in einem anderen Forum:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... p?p=174464
Meine VantagePro verhält sich seit meinem damaligen Eingriff normal.
Ich wünsche Dir ebenfalls ein gutes Gelingen mit der Beseitigung dieses Phänomens.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Bernd!
Danke für deinen Tipp. Werde ich gleich einmal ausprobieren. Die Garantie ist sowieso schon länger abgelaufen.
Werde gleich heute die Konsole öffnen .
Schöne grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
WS-Mijas
Konsole öffnen? Versuche es erst mit den anderen Vorschläg
Grüß Gott Max,
versuche es erst einmal mit den anderen Vorschlägen, die in dem entsprechenden Thread des Forums wetterstationen.de gemacht werden/wurden. Ich mußte meine Konsole nicht öffnen um den Fehler zu korrigieren.
RaMax
Welchen Tipp hast du gewählt?
Beitrag von RaMax »
Hallo Bernd!
Ich habe heute Mittag die Konsole geöffnet und das mit dem Aussaugen probiert.
Die Option, die Höhenmeter auf 5.000 zu stellen geht nicht. Das akzeptiert meine Konsole nicht. Gebe ich 5.000 ein, dann stellen sich die Höhenmeter wieder auf 0000.
Welchen Tipp hast du ausprobiert, der bei dir funktioniert hat?
Schöne Grüße und danke für deine Hilfe.
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
WS-Mijas
5.000 feet Höhe, nicht 5.000 Meter
Grüß Gott Max,
Du hast eigentlich schon die Methode versucht, die bei mir den Erfolg brachte.
Hast Du darauf geachtet, daß es nicht 5.000 Meter sind sondern 5.000 feet = ca. 1.524 m?
Wenn nein, dann versuches noch einmal mit der Höhe 1.500 m (habe ich genommen).
Alle anderen Methoden habe ich nicht ausprobiert, denn ich hatte ja bereits damit Erfolg.
Und die sind aus meiner Sicht auch nicht zu empfehlen. Ein relativ empfindlicher Luftdrucksensor ist kein Teppichboden, den mal einfach mal so absaugt. :D
Wenn, dann nur die von Bernd genannte Methode mit der Höhenänderung.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Das Problem hat sich durch die Eingabe der 5000 ft (bzw. 1524 m) in der Konsole behoben.
Danke für eure Hilfe.
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
