USB-Kabel bedenkenlos entfernen
Beitrag von 484848 »
hätte eine eher allgemeine Frage:
Da ich für die USB-Verbindung zur WS im Programm keine Trennfunktion finden kann, darf ich das USB-Kabel zur WS am laufenden PC bedenkenlos abziehen, nachdem ich WsWin geschlossen habe, oder ist es notwendig /sicherer den Computer herunterzufahren & dann das USB-Kabel zu entfernen?
gruß 484848
nun das kommt auf Deinen Computer an.
Bei manchen Computer kommt es vor, dass es beim Abstecken einen BLUE-Screen gibt.
Das ist aber keinesfalls die Regel und man kann das USB-Kabel der Wetterstation bedenkenlos abstecken.
habs riskiert, bekomme keinen bluescreen!
danke
DC6OQ
Beitrag von DC6OQ »
Neee bekomme ich auch nicht 8)
Aber bei mir darf ich bei laufendem Programm die Wetterstation NICHT abstöpseln
oder ohne angeschlossene Wetterst. das Programm starten :shock: dann ist ein "neu start" fällig :roll: :roll:
Betr.-Sys. = W2000
Gruß Udo
484848
bei laufenden programm würd ich es sowieso auch nicht machen,
hatte ich aber geschrieben " nachdem ich wswin geschlossen habe"
die ws macht bei mir so kein problem, allerdings hatte ich schon probleme mit anderen usb-geräten (betr.-sys: win 7 x64)
und wenn einmal der hund drin ist, bekommt man (ich) das nur mehr schwer in den griff!
gruss
