Standardabweichung in Display-Leiste
Uwe
Beitrag von Uwe »
hallo Werner!
in der Version 2.77 erscheint ja auch die Abweichung vom Monatsmittel.
Bei mir bezieht sich die Abweichung auf den Sensor 3, kann man das auch umstellen (auf Sensor 1)?
Das Problem habe ich dann auch mit den Statistik-Daten, da hier in der Tabelle in den Vorjahren 366 Frosttage herrschten (weil ich den Sensor, auf den sich die Berechnungen beziehen, damals noch nicht hatte.
mfg
Uwe
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Uwe,
diese alle Berechnungen beziehen sich immer auf den gewählten "Taupunkt-Sensor" (unter Wetterstation, Spezial-Sensoren)
Hier solltest Du dann als Taupunktsensor den entsprechenden Sensor wählen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Danke!
