Funkdatenlogger XBP von Fjord Technology für Vantage's
Danksagung erhalten: 138 mal
XBP Datenlogger von http://www.fjord-technology.com/datenlogger_xbp.html
Mit diesem Gerät hat man nun die Möglichkeit das Wettergeschehen via Display am seinem Lieblingsplatz zu beobachten und gleichzeitig die Daten am Computer, der auch mehrere Räume davon entfernt stehen kann, auszuwerten.
Meine Erfahrungen mit diesem neuen Datenlogger sind sehr positiv.
- wobei man das Empfangsteil nicht auf eine Metallplatte (oder ähnliches) positionieren sollte
- die Station mit dem Funkdatenlogger ebenfalls nicht auf einem metallischen Gegenstand stellen sollte oder auf den Fussboden stellen (was wohl eh keiner macht)
Wenn man das nicht beachtet, ist die Empfangsreichweite sehr gering bzw. es kommt kein Empfang mehr zu stande.
Ein Empfang über 2 Räume hinweg war bei mir überhaupt kein Problem.
Folgende Informationen habe ich dazu vom Hersteller:
Der XBP Datenlogger wird 259,- Euro* kosten. Geliefert werden kann der Logger leider erst ab Mitte Januar, da ein Lieferant Lieferprobleme hat.
Für Bestellungen (Vorbestellungen), die vor dem 28.02.2011 bei uns eingehen, gilt ein Einführungspreis** von 239,- Euro*.
Bestellt werden kann der XBP Datenlogger per E-Mail an "s h o p@fjord-technology.com"
* inkl. MwSt. zzgl. Versand
** Das Einführungsangebot ist auf die ersten 20 Bestellungen beschränkt.
Beachtet: das Forum lässt bestimmte Wörter nicht zu, deshalb musste ich in der Email-Adresse Leerzeichen einfügen.
Zuletzt geändert von Werner am 17 Jul 2013 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
ich bin interessiert oder es ist diese dass dann kann konsole von Davis station sind wireless, dass nicht braucht kabel verbindung zwischen Rechner und konsole :?:
Ich bin interessiert noch wie viel kostet diese transmitter für Anemometer von Davis dass werde wireless.
Wie viel kostet diese beide und wo kann diese bestellen :?:
Danke, Blaž
@Blaž,
bitte direkt bei
http://www.fjord-technology.com/.../da ... r-c-4.html
nachsehen und/oder nachfragen.
Werner hat geschrieben:@Blaž,
bitte direkt bei
http://www.fjord-technology.com/.../dav ... r-c-4.html
Vielen dank Werner, genau das habe ich gesucht.
http://www.fjord-technology.com/.../xb ... e-p-2.html
ich bin noch interessiert ob diese logger http://www.wetterladen24.de/fjord-xbp-f ... -2117.html
passt am diese Wetterstation http://www.wetterladen24.de/davis-vanta ... -1492.html
MfG,
Blaž
derwettermann
Beitrag von derwettermann »
sollte passen da Spezial nur bedeutet ( Tag Aktiv belüftete Wetterhütte und nicht 24 h belüftet.
Grüße der Wettermann
LEVERN
Datenlogger
Beitrag von LEVERN »
Eine Frage bitte
Arbeitet der auch mit einer WMR 928 NX zusammen?
Möchte den PC nicht mehr Tag und Nacht laufen haben
@LEVERN
NEIN
jopu
Re: Funkdatenlogger XBP von Fjord Technology für Vantage's
Beitrag von jopu »
Hab das Teil in eine Konsole eingebaut, funktioniert problemlos, aber ..
Die Konsole hängt an der Wand und nach dem Einbau das Loggers stieg die Innentemperatur um 4 Grad :(
http://www.puttkammer.de
43° 28' - 6° 10' - 150m ü NN
kann ich überhaupt nicht bestätigen.
- Hast Du vielleicht die Beleuchtung eingeschaltet?
oder
- Dein Logger ist defekt (verbraucht zu viel Strom)!
jopu
Beitrag von jopu »
Beleuchtung ist nicht eingeschaltet.
Zu hoher Stromverbrauch?
Ist ein Neugerät, aber deshalb keine Garantie, dass es nicht defekt sei.
Wieviel Watt verbraucht denn die Konsole plus Logger?
Ich verfüge über ein Energieverbrauchsmessgerät.
Vorstellen kann ich es mir, daß die Wärme, die der Logger erzeugt und wegen der Wandbefestigung es zu einem Wärmestau, sprich Temperaturerhöhung des Innensensors kommt. Werde morgen das Gerät einmal von der Wand lösen und die Temp. verfolgen.
jopu
Beitrag von jopu »
Habe den Stromverbrauch gemessen
Konsole mit Logger : 0.0 bis 0.1 W
Konsole beleuchtet : 1.3 bis 1.4 W
Dann noch 2 Photos ("Quecksilberthermomete"r / Konsole)
1.Konsole ohne Logger
http://www.picpaste.de/resized_P1030615.jpg
Temperatur sind fast identisch
2. Konsole mit Logger
http://www.picpaste.de/resized_P1030616-Z3wUGz3c.jpg
hier zeigt die Konsole 1 Grad mehr an
Nachtrag : nach 1h
http://www.picpaste.de/resized_P1030617-5gQ8rWMU.JPG
fast 2 Grad
Thomas Pest
Beitrag von Thomas Pest »
nebenbei bemerkt:
die Firma Fjord Technology gibt es seit Jahresende 2012 leider nicht mehr.
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Tja leider .... mein Logger macht sporadische Lücken in die Übertragung...
Welche FUNK Logger gibt es als Alternative?
Bernd
@Bernd
ganz einfach: keinen!
