Update V2.96.2
Danksagung erhalten: 149 mal
Update V2.96.2
V2.96.2 2010-12-25
Achtung! Unter Windows7 bzw. Vista lässt das Programm nicht mehr zu, dass es unter %ProgramFiles%\%Installationspfad%
z.B. C:\Programme\Wswin oder C:\Programme (x86)\Wswin gestartet wird!
- Umstellungen WWW-Templates - jetzt max. 50 möglich
- wenn damit Monatsdaten übertragen werden sollen, muss jetzt dafür das 1. Template verwendet werden,
weitere Template sind möglich
- Sobald das Programm auf einen inaktiven Eintrag trifft, beendet es die Überprüfung ob weitere WWW-Templates
abgearbeitet werden sollen! Die ersten 3 Templates können nicht inaktiv geschaltet werden
- Erweiterung X-CSV-Schnittstelle (z.B. Tag, Monat, Jahr als Einzelwert)
außerdem toleriert das Programm jetzt auch Einheiten bei den Werten, wenn die Option "PreChar" gewählt ist
- bei Verwendung von X-CSV und Dateiüberwachung sind jetzt auch UTC-Zeiten/Unix-Zeitformat erlaubt.
- Fehler bei Email-Senden in der Betreffzeile beseitigt.
- neue Variablen (z.B. Textausgabe für Bereich Frühlingszeitraum)
- neue Season-Variablen für längste Eiszeit %season_frostduration[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
und längste Trockenzeit %season_drynessduration[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
-> zur Nutzung ist unbedingt notwendig, dass die Jahres-Datei(en) aktualisiert werden!
-> Diese Variablen stehen auch direkt im Programm unter Wetter, Wettervorhersage und hier im Reiter Season_Var
zur Verfügung.
- Änderungen, wenn nur 1 Datensatz für einen Tag vorhanden ist.
Das Programm berücksichtigt das nun!
Allerdings ist bei nur einem Wert pro Tag keine sinnvolle Min./Max.-Tages-Auswertung möglich.
Wenn die Option Berechnung Tagesdurchschnittswerte 4 Werte (7, 14, 2x21) aktiviert ist, muss dieser
Datensatz >= 07:30 als Zeitwert haben. Sollte er vor diesem Zeitpunkt liegen, wird der Datensatz nicht erkannt!
Bei der Option "alle Daten" für Durchschnittwert verwenden, gilt diese Einschränkung nicht.
