welche Daten sollte man sichern
Hallo Mike,
das ist genau der verkehrte Weg, denn die HTML-Dateien nützen Dir als Sicherung gar nichts, denn sie können sowieso jederzeit wieder neu erzeugt werden.
Aber umgekehrt können aus den html-Dateien nicht die echten Daten wieder gewonnen werden.
Es ist also am einfachsten, den ganzen WSWIN-Ordner zu sichern.(ohne die Unterordner wie HTML usw.)
Wem das zuviel sein sollte (ich wüßte zwar nicht warum), der muss als Minimum sichern
- wswin.cfg
- alle Monatsdateien, also wd_mm_jj.dat (ws_mm_jj.dat oder wm_mm_jj.dat)
Übrigens:
das würdest Du alles finden und zwar noch etwas genauer, als ich hier geschrieben habe, wenn Du in der WSWIN-Hilfe das Suchwort "Datendateien" eingibst oder einfach bei "Inhalt" den Link "Dateien" anklickst
