WeatherLink per Batch starten
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich bin kein Profi beim Schreiben von Batchdateien, aber ich bin zumindest im Stande WsWin
start /abovenormal D:\Documents\WsWin\Wswin32.exe
mit Batch zu starten und zu beenden.
Nur mit Weatherlink will mir das einfach nicht gelingen.
WeatherLink ist bei mir unter "D:\WetherLink" installiert, und mit dem Befehl
start "D:\WeatherLink\WeatherLink 5.9.2.exe"
öffnet sich immer nur die Eingabeaufforderung.
Was mache ich da nur falsch? Danke für die Unterstützung.
Edit:
Hier noch die Fehlermeldung:
Zuletzt geändert von ManfredK am 13 Mai 2011 07:13, insgesamt 2-mal geändert.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Manfred,
ich vermute, es liegt an den Leerzeichen/Punkten im Dateinamen (_5.9.3).
Ich würde versuchen, die "WeatherLink 5.9.3.exe" umzubenennen nach z.B. "WeatherLink.exe" und die Gänsefüßchen (") weglassen.
Ob das allerdings Auswirkungen auf Weatherlink selbst hat, kann ich nicht beurteilen.
Jörg
http://www.joergeli.de
Danksagung erhalten: 146 mal
@Manfred,
macht das, was Dir Jörg empfiehlt.
Das funktioniert einwandfrei.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Hallo Jörg, hallo Werner!
Bei mir funktioniert es leider nicht.
Wenn ich die Datei umbenenne, und dann per Batch starte, kommt die Fehlermeldung:
ManfredK
In diesem Beitrag habe ich den entscheidenden Hinweis gefunden.
So funktioniert es:
cd D:\WeatherLink
Noch einmal schönen Dank.
