Moin !
Seit ein paar Tagen erstellt WSWIN die aktuell.gif nur noch mangelhaft.
Es fehlen in der 24 Stundengrafik (von xx Uhr bis xx Uhr) z.B. Wind- und Temperaturwerte,obwohl sie ausgelesen werden sollen und auch angewählt sind.
Auch läuft die Uhrzeit nicht weiter.
Bei der Tagesansicht (von 0 - 24 Uhr) ist in der Regel alles o.k. Hier läuft die Uhrzeit weiter.
Schalte ich den Rechner für ein paar Stunden aus und wieder ein,wird für eine Weile alles korrekt angezeigt,dann fehlen aber bald wieder einige Grafiken.
Als Fehlercode sah ich nun das hier:
27.03.2014 18:37:17.753 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
27.03.2014 18:37:18.686 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
27.03.2014 18:37:24.537 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
27.03.2014 18:37:33.207 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
27.03.2014 18:37:34.318 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
27.03.2014 18:37:35.211 V2.97.10 1 40 0 Error painting diagram - DebugNr:28 ID:36 YCnt:8 MCnt:11 VCnt:1500
Hab WSWIN komplett neu heruntergeladen und auf einem anderen Laufwerk installiert,meinen Standort und die Koordinaten eingegeben und ein paar Sensoren gewählt,alles läuft einwandfrei.
Was ist die Ursache für den obigen Fehler/die obige Fehlermeldung ?
private Wetterstation Süderlügum
www.suederluegumwetter.de
Tommy
Thomas Pest
Du solltest Deine Angaben präzisieren:
Was also stimmt nun?
Ich frage hier nur der Vollständgikeit halber, denn die genannte Fehlermeldung wird wohl nur Werner interpretieren können.
So wie Du es darstellst, fehlen aber nicht einige Grafiken, sondern es ist nur die aktuell.gif unvollständig. Oder maeinst Du,dass in der aktuell.gif einige Graphen fehlen? (denn das ist ein Unterschied)dann fehlen aber bald wieder einige Grafiken.
Thomas Pest
Es fehlen Grafiken in der aktuell.gif.
Hier einmal zwei Screenshots:
WSWIN in Ansicht von 0 - 24 Uhr:
alles scheinbar ok.
Die Uhr zeigt 17.58 Uhr,beide Bilder sind zur selben Zeit gemacht.
WSWIN in der Ansicht von xx Uhr bis xx Uhr:
Die Temperatur fehlt,ebenso Luftdruck,-feuchte und Windböen,Niederschlag und Taupunkt,obwohl ja ausgewählt.
Die Uhr zeigt 17.29 Uhr.
Sorry,bekomm die Bilder zwar kleiner,aber dann erkennt man nix mehr.
alles scheinbar ok.
der Fehler tritt bei der Windrichtung (ID=36) auf:
Die Hauptursache scheint aber zu sein, dass hier eine Datenmenge von 1500 (VCnt:1500) gezählt wird. Täglich können eigentlich nur 1440 Werte vorkommen.
D.h. die Computerzeit "läuft aus dem Ruder".
Welches Programm verursacht das?
Laut den Bildern wurde die Uhrzeit nach 18:01 auf 17:59 korrigiert !? und das scheint öfter am Tag zu passieren ...
Thomas Pest
Also doch wieder die Uhrzeit.
Einmal die Woche läuft die Rechnerzeit,der Zeit der Konsole,um bis zu ´ner knappen Minute voraus.
Die angesprochene Differenz auf den Bildern kann daher kommen,daß ich die beiden Bilder wohl doch ganz 100%tig synchron gemacht habe.
Welches Programm macht das ? - Gute Frage,aber keine Antwort !
Wenn ich den Haken in WSWIN setze,daß das Programm automatisch einmal am Tag die Zeit synchronisiert,bleibt WSWIN jeden Morgen Punkt 4 Uhr stehen,das kennt man bereits.Da vermute ich ein Zugriffsproblem,zuviele Programme wollen zur selben Zeit auf den Rechner zugreifen.Bei hohen Belastungen,bleibt WSWIN unter WIN 7 auch mal stehen (RAMauslastung mehr als 85 %).
Will WSWIN wieder auf dem Laptop unter WIN 8 und 12 GB Ram laufen lassen,aber da muß ich WIN 8 erstmal neu aufsetzen.
Ich hab auch schon im Hintergrund Programme laufen gehabt (z.B. Atomic Clock Sync 3.5),die die Uhrzeit einmal in der Stunde am PC änderten,löst aber nicht das Problem mit der Zeitdifferenz PC-Konsole.
Mehr Daten als eigentlich möglich -
Ich hab vor gar nicht so langer Zeit mit zwei parallel laufenden Instanzen von WSWIN in Verbindung mit Virtual VP gearbeitet.
Hab den WSWIN-Ordner auf Laufwerk Z kopiert und unter einem anderen Namen auf Laufwerk Z eingefügt.Der erste Ordner wurde dann unter Virtal VP auf Kanal 11 ausgelesen,der andere auf Kanal 7.
Allerdings wollte das Auslesen des zweiten Ordners nicht so recht klappen.Meist verlor Virtual VP irgendwann den Kontakt zur Schnittstelle der Konsole,was den Neustart von WSWIN und Virtual VP nötig machte.
Vielleicht hat da was nicht hingehauen,weil es identische WSWIN Ordner waren (nur eine Vermutung).
