Sonnenenergie Spezial Sensoren wie eintragen?
HPBAttila
Beitrag von HPBAttila »
Hallo Leute,
irgendwie verstehe ich die Eintragung in diesem Bereich nicht.
Wenn ich eine Solaranlage habe mit z.B. 5,46 Kwp, wie trage ich das ein, dass dann eine korrekte Berechnung bezogen auf die tatsächliche Anlagengröße erfolgt?
Einfach wäre es wenn ich eintragen könnte:
qm 33,28
Kwp 5,46
so ist es leider aber nicht, sondern man kann nur einen Wert eintragen:
m²/Kwp
Wie komme ich nun zu diesem Wert, damit meine Anlagengröße korrekt abgebildet wird?
Oder ist das gar nicht möglich?
Wenn ich das nach den vorherigen Beiträgen von Werner mache, dann komme ich auf 6,09 qm für ein Kwp.
Okay, so weit so gut. Und dann wie weiter? Aus der bisherigen Erklärung von Werner werde ich nicht schlau oder steh gerade auf der Leitung.
Wie bringe ich jetzt dem Solarsensor bei, dass meine Anlage 5,46Kwp groß ist und für ein Kwp 6,09qm an Modulfläche benötigt wird um 1 Kwp zu erzeugen?
Könnt ihr mir da mal auf die Sprünge helfen?
Danksagung erhalten: 149 mal
Das Programm berechnet doch aus Deinen Anlagen-Daten und der gemessenen Solarstrahlung, wieviel KWh Du damit erzeugt hast (nicht erzeugen kannst).
Dieser Wert sollte sich dann mit dem Wert decken, den Deine Anlage anzeigt/erfasst.
