Witterung an exponierten Tagen
Danksagung erhalten: 47 mal
Um die Witterung / Wetterdaten für einem bestimmten Tag (z.B. den Tag mit der max. Windböe) zu ermitteln, muß man einen kleinen Trick anwenden, da es hierfür keine direkten Variablen gibt.
Der Knackpunkt ist die Datumsumwandlung ohne Punkte. Die entfernt man mit folgender Variablen: %ws_replacestr=alttext1~neutext2~text%
In der Variablenkonstruktion sieht das dann so aus:
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%season_maxsdate[39~0101%ws_year%~00000000]%%
%ws_setmem[2]=%ws_replacestr=.~~%ws_getmem[1]%%%
%ws_setmem[3]=%ws_replacestr=.~~%ws_getmem[1]%%%
%unit_on%
Wichtig sind zwei Speichervariablen-Nr. anzulegen, da man meistens nicht 2x die gleichen getmem-Nr. hintereinander in einer neuen Variablen verwenden kann.
Als Beispiel habe ich mal drei verschiedene Parameter rausgesucht. Das läßt sich beliebig fortsetzen und anpassen:
<tr><td width="22%" height="46"><font color="#4F576C"><b><nobr>Die Witterung an exponierten Tagen 2015</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" "width="50" height="50"></td>
<td align="center" width="52%" height="47" colspan="7"><b><font size="3"><nobr>
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%season_maxsdate[34~0101%ws_year%~00000000]%%
%ws_setmem[4]=%season_avg[36~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]%%
%unit_on%
(hier max. Regen) - am %season_maxsdate[34~0101%ws_year%~00000000]% mit
%season_maxs[34~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
Regenzeit: %season_max[39~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
max. Temp: %season_max[0~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
min. Temp: %season_min[0~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
Mitteltemp: %season_avg[0~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
max. Böen: %season_max[45~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]%
um %season_maxtime[45~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]%<br>
Mittelwind: %season_avg[35~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
Hauptwindrichtung: %makewind_txt[%ws_getmem[4]%]% <br>
Sonnenstunden: %season_maxs[37~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br><br>
%unit_off%
%unit_on%
(hier max. Regenzeit) - am %season_maxsdate[39~0101%ws_year%~00000000]% mit
Niederschlag: %season_maxs[34~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%season_maxdate[45~0101%ws_year%~00000000]%%
%unit_on%
(hier max. Windböen) - am %season_maxdate[45~0101%ws_year%~00000000]%
um %season_maxtime[45~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% mit
%season_max[45~%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%]% <br>
</nobr></font></b></td></tr>
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
@Tex,
Das mit dem nobr sollte unbedingt vermieden werden.
Mit dem <nobr>-Tag kann verhindert werden, dass eine Zeile im Text automatisch umbricht. Dieser Tag ist kein Standard-HTML und sollte nicht verwendet werden.
Quelle: http://webbausteine.de/.../html/html_nobr.php
Statt dessen dies hier ersetzen:
<span style="white-space: nowrap">Eine lange Zeile ohne Umbruch.</span>
Manche Browser stellen dies möglicherweise nicht korrekt dar.
Wie ich nun auch beim Nachsehen dieses Tag, festgestellt habe, wird das von den meisten Browsern nicht unterstützt.
Kann schon sein, ist aber bei allen WSWIN-custom Seiten Standart. Z.B. auch in der current.html. Oder auch bei der Standart-custom.html.
Ich habe das nicht extra eingefügt, sondern so übernommen.
Ich habe eim IE und auch bei fierfox damit keine Probleme. Und wie es scheint alle anderen user auch nicht, denn deren current und custom arbeiten damit auch.
Mado
Beitrag von Mado »
Warum man diese Zeile nicht verwenden soll, also es handelt sich um keinen normalen Standard-Html, kann man soweit auch nicht genau sagen.
Kam mir beim Öffnen einer Webseite mit diesem Inhalt in einem Html-Editor komisch vor, weil hier eine Fehlermeldung kam. Ob hier ein Unterschied zwischen diesen beiden Html-Codes besteht, mal sehen.
Nachtrag: besteht kein Unterschied bei beiden Html-Codes:
Was negativ auffällt ist die Zeile:
Die Witterung an exponierten Tagen 2015 (hier max. Regen) - am 01.05.2015 mit 52,4 l/m²
Regenzeit: 11,83 h
max. Temp: 8,9 °C
min. Temp: 6,6 °C
Mitteltemp: 7,8 °C
max. Böen: 17,9 km/h um 15:05
Mittelwind: 6,0 km/h
Hauptwindrichtung: NO
Sonnenstunden: 0,00 h
(hier max. Regenzeit) - am 01.05.2015 mit 11,83 h
Niederschlag: 52,4 l/m²
max. Temp: 8,9 °C
min. Temp: 6,6 °C
Mitteltemp: 7,8 °C
(hier max. Windböen) - am 31.03.2015 um 18:35 mit 89,3 km/h
Niederschlag: 6,3 l/m²
Regenzeit: 1,33 h
max. Temp: 13,2 °C
min. Temp: 3,8 °C
Mitteltemp: 8,0 °C
Mittelwind: 20,3 km/h
Hauptwindrichtung: W-NW
Die Zeile:
hier max. Regen) - am 01.05.2015 mit 52,4 l/m² sollte darunter sein, wie die anderen Zeilen. Somit sieht das vom Aussehen besser aus.
Hier fehlt eine Angabe der Grafik.
Richtig:
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0" "width="50" height="50" src="apart_sun_rain.gif"></td>
