Hohe Prozessorlast bei Wswin.exe (>45%)
VolkerL
- Hat sich bedankt: 2 mal
ich habe gestern festgestellt, dass der Lüfter meines Wetter-Laptops mit hoher Geschwindigkeit dreht und der Laptop wärmer ist als sonst.
Daraufhin habe ich im Task-Manager nachgeschaut und festgestellt, dass WsWin.exe dauerhaft mit 45-50% Prozessorlast unter Windows 7 (32Bit) läuft, was es bis vor kurzem nicht getan hat. Am Rechner wurde außer den regelmässigen Updates nichts verändert, WsWin ist Version 2.97.13.
Der Rechner läuft 24/7 ohne Aufsicht.
Woran kann es liegen, Neustart hat kein Erfolg gebracht.
Volker
Volker
- Danksagung erhalten: 47 mal
Wenn WSWIN z.B. eine umfangreiche custom.txt abarbeitet, können solche Auslastungen vorkommen. Schau mal in den WSWIN-Ordner, ob sich da eine custom.html aufgehängt hat. die sollte nämlich nach dem Abarbeiten von dort verschwinden und in den WSWIN-html-Ordner gehen. Wenn die noch da ist, rechnet WSWIN sich einen Wolf und kommt nicht zu Ende.
In diesem Fall: WSWIN beenden, diese custom.html löschen, WSWIN wieder starten.
VolkerL
da meine Prozessorauslastung immer noch bei 50% liegt, habe ich mich entschlossen WSWIN mal neu zu installieren. Nachdem ich das Programm gesichert, dann neu installiert habe und die *.Dat und WSWIN.cfg ins neue Programmverzeichnis kopiert habe, wurde das Programm wieder gestartet.
Leider ohne Erfolg. Prozessorlast immer noch bei ca. 50%. Dann habe ich folgende Festellung gemacht. Als ich das Auslesen abgeschaltet habe, um die html-Dateien wieder alle zu erzeugen, ist die Last auf 0-1% abgesunken. Zur Bestätigung habe ich das Auslesen wieder eingeschaltet und die Prozessorlast ging sofort wieder auf 50%, d. h. es muss irgendwas mit dem Auslesen zu tun haben.
Ich habe eine WDC 7000 mit dem Kombisensor, die ich mit Hilfe vom wslogger auslese, Interface steht auf Dateiüberwachung und ohne Interface. Die Daten werden korrekt ausgelesen.
Außerdem ist mir Aufgefallen, dass das Problem auch auftritt, wenn wslogger im Hintegrund gar nicht läuft.
Hat jemand eine Idee, was ich noch tun kann.
Volker
Volker
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 71 mal
Hallo Volker,
um das Ganze abzukürzen:
Verwende mal den sog Pausebetrieb von WSWIN.
"Datei - Optionen - Warnung/Pause" und stelle dort einen für Dich passenden Wert ein.
Übrigens:
Übrigens:
Das stimmt so nicht. Hier wird nur eingestellt, wie lange WSWIN wartet, nachdem eine neue Datei erkannt wurde, bis es die Datei öffnet.kann man festlegen in welchem Intervall WSWIN nach neuen Daten sucht.
lahnerhe
Hallo VolkerL
Hatte dieses Problem auch, allerdings gleich von Beginn an, also nach Neuinstallation. Habe dann auch diese Pausenlösung eingerichtet und funktioniert seitdem probremlos.
Habe Widows XP SP3 und verwende ebenfalls den Datenlogger zum Auslesen. Scheint also ein Problem zu sein welches bei manchen PCs eben so vorkommt. Hat aber den Vorteil daß man die Aufzeichnung nicht stoppen muß wenn man sich eine andere Ansicht wählt oder was aktualisiern möchte.
LG lahnerhe
LG lahnerhe
