Ausgabe Batterieladung
Jam
Beitrag von Jam »
ich probiere mich gerade aus Spaß an der Freud an der Variablen
%ws_state_0-100[wert]% 0-10->0, 11-25->25; 26-50->50; 51-75->75; 76-100->100% z.B. für Grafik-Ausgabe Batterieladung.
Irgendwie kommt bei mir immer 0 raus.
Ich habe eingegeben %ws_state_0-100[ID]%.
Evtl. geht das auch gar nicht bei meiner Nexus von TFA, das die keine Meldungen gibt über den Batteriestatus.
Gruß Juergen
Danksagung erhalten: 137 mal
@Jürgen,
das macht auch keinen Sinn was Du da machst.
... denn für %ws_state_0-100[ID]%
muss ein Wert zwischen 0 und 100 eingesetzt sein
Du kannst es so ausprobieren.
%ws_state_0-100[43]%
dann sollte als Ergebnis 50 herauskommen
Jam
Beitrag von Jam »
ich glaube da habe ich was falsch verstanden. Ich dachte die Batterieladung der Sensoren kann man abfragen, dazu müßte ich ja aber die ID angeben.
Welche Batterieladung wird den da ausgegeben? Von der Nexus Station?
Gruß Juergen
Jam
Beitrag von Jam »
funktionieren tut das grundsätzlich schon.
ich kann ja beim Bild/gif als src eingeben:
Ich müßte aber ja die Werte von 0 bis 100 abfragen. Wie man das machen kann bin ich jetzt überfragt........
Gruß Juergen
@Jürgen,
Du weißt aber schon was Deine Station "alles" kann - wenn nicht, solltest Du Dich besser mit Wswin auseinandersetzen, denn da kannst Du diese Daten auch abfragen bzw. anzeigen lassen.
Deine Station "liefert" nur Batterie ok oder nicht ok!
Macht es da Sinn diese Variable zu nutzen?
