Aufzeichnung starten funktioniert nicht mehr
wolgica
Beitrag von wolgica »
Hallo, ich bin neu im Forum, benutze aber schon seit 2010 WsWin.
Ich habe heute das Update auf die Version V233.3 gemacht, das ich eine alter Version V2.8???? laufen hatte musste ich das Programm erst neu installieren, dieses hab e ich mit "wswin32_r_en_29900.exe" gemacht. Das Programm läuft unter Win10 Pro.
Seit dem Update kann ich leider nicht mehr die Aufzeichnung dauerhaft starten. Diese läuft immer nur kurz an und der Text wird nicht grau.
Kann hier evtl. jemand helfen?
Gruß aus Bremen und Danke
Wolgica
Hallo Wolgica,
weshalb damit installiert?
Das normale Installationsprogramm ist
wswin32_r.exe
im Userverzeichnis
Nimm das und dann sehen wir weiter.
Du hast hoffentlich auch im alten Verzeichnis installiert, das Du bis jetzt benutzt hast?
Allerdings wenn dies noch das alte Programme-Verzeichnis ist (c:\Programme oder c:\Program files), dann hast Du ein Zusatzproblem.
Also sag erst mal, was der Stand bei Dir ist.
wolgica
Hallo, ein Update von der alten Version war nicht möglich. Hatte dann nach der aktuellen Vollversion auf dem Server gesucht und dann leider die englische Version erwischt.
Habe jetzt die wswin32_r.exe installiert und das Problem habe ich immer noch.
Das Programm wurde im alten Verzeichnis installiert.
Die angezeigte Version ist V2.99.3
Vielleicht helfen ja diese Infos
Gruß Wolgica
Und wie lautet der Pfad des alten Verzeichnisses? Welche Wetterstation wird benutzt?
wolgica
Halllo,
Die Installation erfolgte im Verzeichnis "C:\Wswin" . Als Wetterstation habe ich die WS 2350 angeschlossen.
Heute nach dem Start sah es erst so aus als wenn alles ok ist, ich habe dann die Funktion "Aufzeichnung starten" angeklickt und mir ist dann aufgefallen das in der uinteren Statusleiste "Html-Datei "aktuell.htm" gespeichert steht". die Datei wurde auch erzeugtmit den Dater der Station. Die Anzeige "Aufzeichnung starten" wird aber nicht grau. Habe das dann ein paar mal gemacht und es ändert sich nichts.
Gruß aus Bremen
Wolgica
Danksagung erhalten: 47 mal
Noch ein paar Fragen, denn ohne Infos kann hier niemand wirklich helfen.
-welches Intervall wurde an der WS2350 eingestellt?
Dann zur WSWIN-Einstellung:
WSWIN >Wetterstation >Interface >Dateiüberwachung:
-was wurde da eingestellt bzw. wo wurden da Haken gesetzt?
wolgica
Hallo, zunächst einmal Danke für die Hilfe.
Habe das Programm gelöscht und dann alle Dateien aus dem Verzeichnis (C:\wswin) entfernt ( bis auf die *.DAT Dateien).
Nach dem Installieren und Update auf V2.99.4 und Neueinrichtung scheint wohl alles wieder zu laufen.
Danke nochmals für die Hilfe
Gruß aus Bremen
Wolgica
