Min./Max.-Leiste Umstellung
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
im info.txt steht:
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max.-Leiste bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen - > auf Sensor klicken - ist die aktuelle Tagesdarstellung aktiv wird dann "Sensor Tag" angezeigt!
Welches Menü ist mit "Sensor klicken" gemeint?
Wo kann ich das anklicken?
- Möglichkeit der Umstellung der Darstellung in der Min./Max. Tabelle bei 24Stunden Tagesansicht - nur die Min./Max-Werte des
aktuellen Tages anzuzeigen -> Option "Tag Daten"
Wenn ich die Option setze, wird Min/Max in der aktuellen Darstellung umgestellt. Allerdings wird nach der nächsten automatischen 10min Auswertung die min/max Leiste wieder über den gesamten 24h ausgewertet, obwohl die Option "Tag Daten"noch gesetzt ist. Wenn man die Option aus/ein schaltet, beziehen sich die min/max-Werte wieder auf den akt. Tag bis zur nächsten Auswertung.
Was mache ich da falsch?
Danke!
Danksagung erhalten: 45 mal
Die 24h / Tag-Ansicht hat nix mit dem "Sensor-Klick" der Min/Max-Leiste 24h/Tag zu tun. Die Grafikansicht änderst Du oben in der Menüleiste 24h/Tag.
GeorgB
Danke für deine Antwort.
die 24H/Tag Ansicht (=umschalt F12) ist klar.
Ich will dass in der min/max Leiste die Werte des aktuellen Tages und nicht die der letzten 24h steht. Darauf bezieht sich die Aussage in der info.txt.
Wenn ich mit (Strg M) die Minimal-Maximalwerte aufrufe, dann gibt es dort einen Haken "Tag Daten". Wenn ich den anhake werden Min/Max-Werte auf den aktuellen Tag geändert. Mit dem nächsten Einlesen neuer Daten (zb alle 10min) beziehen die Min-/Maxwerte aber wieder auf die letzten 24h (obwohl der "Tag Daten" angehakt ist).
Was muss ich da anders machen, damit das auch nach neuen Auswertungen funktioniert?
Was meinst mit "Sensor-Klick"?
Grüße
In der Min/Max- Leiste auf das Wort "Sensor" klicken.
GeorgB
Ah danke - jetzt habe den "Sensor Klick" verstanden!
Grüße
