beim Start von WSwin bin ich manchmal etwas zu schnell (=ungeduldig), so daß ich auf den Aufzeichnungsbutton klicke, obwohl die Grafik noch nicht zu sehen ist. Damit erziehle ich regelmäßig einen Programmhänger. Nach dem Neustart habe ich dann eine Lücke in der Anzeige, die ich nicht mehr wegbekomme. Im Datensatz (Wetterdaten editieren) sind sie jedoch vorhanden. Wenn ich die Monatsdatei lösche, werden zwar alle Daten nochmal eingelesen, aber falls ich - wie zuletzt - den Bedienfehler zum Ende des Monats mache, fehlt mir dann der Anfang, da die Station nur max 3 Wochen speichert.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige wiederherzustellen?
Danke!
Bernd
Bedienfehler Anzeige lückenhaft
- Bernd.S
Hallo Bernd,
ich kann Deinen Ausführungen letztlich nicht folgen.
Aber ein ganz anderen Vorschlag:
Warum lässt Du denn die Aufzeichnung durch WSWIN nicht beim Programmstart automatisch starten?
"Datei - Optionen - Einstellungen" und dann Haken setzen bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
- Bernd.S
