Solar Sensor in aktuell.gif anpassen
Ich stehe auf dem "Schlauch", versuche schon eine Zeit lang meinen neuen Solar Sensor in die aktuell.gif zu bekommen.
Auf dem PC ist ja alles zu sehen, aber nicht auf der erzeugten gif die ins Internet gestellt wird.
Die Solar Strahlung ist in zwichen zu sehen es fehlt aber immer noch der Sonnenschein.
Irgendwo habe ich vielleich nur einen Haken vergessen, aber wo?
Die Anzeige für Sonnenschein ist ein Balken 10 Min. wie der Auslese Intervall, kann man das ändern oder so lassen?
mfg
Michael
mfg
Michael
Davis Vantage Pro2 Aktiv - 6153EU
@Michael,
nun nach deiner letzten Aussage weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt passt.
Da unter
http://www.muedenwetter.de/grafik.php?datum=aktuell.gif
die Solarstrahlung vorhanden ist.
Allerdings fehlen die Werte in Deiner "Benutzer" - Htm-Seite
http://www.muedenwetter.de/custom.php
und hier ist es so wie bei jeder Benutzer-Datei - das man die Änderungen selbst einbauen muss.
Da unter
Hallo Michael,
da habe ich nicht genau genug gelesen, aber das ist natürlich nicht so.
Die aktuell.gif sieht logischerweise auf dem Webspace genauso aus wie lokal.
Es ist aber nicht nachzuvollziehen (zumindest nicht von mir), dass eine Datei, die lokal richtig ist auf dem Webspace nicht übereinstimmen sollte.
Mach mal etwas Seltsames:
Lösche mal die aktuell.gif auf dem Webspace und schau dann nach dem nächsten Hochladen nach, ob es nun stimmt.
Hallo Werner
das war es nicht
Wenn ich mich nicht irre,man kann ja die Ansicht auf dem PC und die Internetdaten unterschiedlich einstellen.
Unter Ansicht Internet Sensoren, alle Sensoren usw. habe ich da vielleicht einen Fehler gemacht?
oder liegt es vielleicht an der Grafik Breite wegen der 2 neuen Spalten?
Was komisch ist, das Solar dargestellt wird aber der Sonnenschein nicht.
Ich habe mal Grafik wie Ansicht speichern probiert, das Funktioniert.
mfg
Michael
das war es nicht
mfg
Michael
Hallo Michael,
Unter "Ansicht - Internet Sensoren" werden alle Sensoren angezeigt, die Du unter "Internet - Einstellungen - Sensoren" angehakt hast.
Daran sollte es also nicht liegen.
Ich kann da im Moment nicht weiterhelfen und bin jetzt auch für eine Woche dann nicht mehr im Forum präsent.
Trotzdem noch ein letzter Hinweis:
Kontrolliere mal deine Einstellungen bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #3", was dort bei "Skalierung - Minuten" eingestellt ist und dann auch noch darunter bei "MaximalZeit je Erfassung"
Nur wenn da was nicht stimmt, dürfte es auch lokal nicht stimmen
