WsWin hat oft nur weißer Hintergrund nach Rechner-Start
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
ich habe bei meinem, nicht vor Ort laufenden Rechner das Problem, das nach einem Neustart des Rechners in WsWin oft nur ein weißer Hintergrund zu sehen ist, nichts macht und das Programm sich dann auch nur über den Taskmanager beenden lässt.
Am Rechner ist eine WS1080 angeschlossen, die über easyweather per x-csv-Datei ausgelesen wird.
Die Programme werden abends über Z-Cron beendet und der Rechner mit einiger Zeitverzögerung heruntergefahren. Morgens wird er dann wieder gestartet. Easyweather zuerst und mit
c:\wait.exe 200000
WsWin dann verzögert gestartet.
Ungefähr in der Hälfte der Fälle startet aber WsWin nicht korrekt und wird dann von mir über den TeamViewer gestoppt und neu gestartet. Dann läuft das Programm wieder.
Woran könnte es liegen?
Volker
@Volker,
- hat das Programm die nötige Rechte (mindestens Hauptbenutzer)?
- ist das Wswin-Programm-Verzeichnis mit Unterverzeichnissen von jeglicher Sicherheitssoftware ausgeschlossen?
Vermutlich sind beide Dinge nicht erfüllt.
VolkerL
Hallo @Werner,
der User hat Adminrechte und der Pfad ist bei der Sicherheitssoftware ausgenommen.
Ich habe die Verzögerung zwischen Start "easyweather" und "WsWin" nochmals erhöht auf nunmehr 6 Minuten und seitdem (2 Tagen) noch keine Probleme.
Volker
