Kombinierte Sensoren
habe zu meinem kombinierten Temperatursensor (1+2=4, Mittelwertbildung) einen Feuchtesensor 4 zugeordnet.
Wenn nun mein Feuchtesensor1 0% anzeigt (kommt unter bestimmten Umständen manchmal vor) und der andere 20%, so meldet der Feuchtesensor4 ebenfalls 0%.
Sollte aber doch (20+0):2=10% sein, denn bei "normalen" Werten bildet er ja den Mittelwert?
Hintergrund: Dann stimmt natürlich auch meine Taupunktberechnung nicht mehr, denn dieser habe ich den Feuchtesensor 4 zugeordnet.
Kannst du da mal nachforschen? Danke!
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-03-22 12:10 ]</font>
Danksagung erhalten: 147 mal
eigentlich müßte als Ergebnis 20% verwendet werden:
da das Programm bei Feuchtewerten < 20% diese Werte ignoriert.
Ich muß im "Code" nachsehen.
es ist tatsächlich so, dass nur der Wert gemittelt wird, wenn beide Feucht-Werte größer 20% sind (hab ich jetzt geändert auf größer/gleich 20%), sonst wird der Wert genommen, der als ErgebnisSensor gewählt wurde (bei Dir manchmal 0%).
Werde ändern:
- wenn einer der Ausgangswerte über 0% und der andere 0% hat, wird dessen Wert genommen
- wenn beide größer/gleich 20% haben, wird gemittelt.
... da es Feuchtewerte von 0% eigentlich nicht geben dürfte (nur wenn Sensor nicht vorhanden).
Es wird übrigens einen weiteren, unabhängigen, kombinierten Sensor geben ...
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2003-03-22 23:58 ]</font>
das ist prima, denn das wird das leidige Problem lösen. Wie du sagst, gibt es ja 0%-Werte eigentlich nicht, aber unsere tollen Sensoren liefern sie trotzdem manchmal.(vor allem ist gut, dass bei einem Null-Wert dann der andere Sensor genommen wird).
Sicher werden es auch einige im Forum begrüßen, einen weiteren unabhängigen, kombinierten Sensor zu haben, es waren ja schon postings dazu da.
Danke!!
