Umstellung von WS 2000 PC auf WS 2500 PC
Norbert
ich benutze WsWin V2.81.5a und PC-Wetterstation V 3.18 (PC_WS2500) unter Windows 2000.
Gestern, am 20.04.2003 um 11 Uhr, habe ich WsWin umgestellt
- von Interface-Empfang auf Dateiüberwachung
- von WS 2000 PC auf WS 2500 PC
- von einem modifizierten S 2000 IA als Solarsensor auf S 2500 H
Folgende Probleme bestehen zur Zeit noch bzw. ich finde nicht die richtigen Einstellungen:
Im Minidisplay und in custom.html ist „stark bewölkt – 39%“ zu sehen.
In current.html steht: „dunkel – 0%“
Gestern wurde im Minidisplay und in custom.html gezeigt „sonnig – 100%“, obwohl es wolkig war.
Die Vorgaben in Wetterstation > Spezial Sensoren > Solar sind die Standarswerte. In PC-Wetterstation Datei > Vorgaben > Sonnenscheindauer steht Schwelle für Sonnenschein „20 kLux“.
Wer kann mir mit den Einstellungen auf die Sprünge helfen?
Gibt es eine Möglichkeit, die mit dem modifizierten Sensor gespeicherten Sonnenschein und Helligkeitswerte der letzten vier Monate zu Vergleichszwecken beizubehalten (obwohl ich jetzt den entsprechenden Sensor aus den verfügbaren Sensoren entfernt habe) ?
Die Langzeit-Regenwerte für Regen / 1h und Regen / Tag beziehen sich nicht auf den Zeitraum vor der Dateiüberwachung. Habe bereits die Aufzeichnung gestoppt, Regenwerte auf Null gesetzt und habe durch die Jahre 2002 und die Monate von 04/2002 bis 04/2003 geblättert.
Gruß, Norbert
Gruß, Norbert
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
jetzt mal eine andere Frage: Warum verwendest du die current.html überhaupt? Du benutzt doch die custom.html, in der du alle Variablen nach Bedarf definieren kannst.
Die current.html wird vom Programm selbst generiert, hier kannst du nicht viel ändern.
Lies dazu mal meine Hinweise unter http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm und hier den Abschnitt über custom.html und current.html
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-04-24 18:05 ]</font>
_________________
Tschüss
Werner N.
Norbert
Norbert
Norbert
jetzt wird die current.html nicht mehr erstellt, aber der entsprechende Eintrag (Wetterübersicht) in der start.html führt beim anklicken zu einer Fehlermeldung.
Werde also die current.html weiterhin erstellen müssen.
Auch die Umleitung der custom zu current erzeugt weiterhin einen Link zu custom, der dann eine Fehlermeldung verursacht.
Gruß, Norbert
Gruß, Norbert
Hallo Norbert,
das kriegen wir alles in den Griff.
- Einmalig die current.html aus dem html-Verzeichnis löschen.
- nun wählen "Internet - Basis-Dateien - html-Startseite erzeugen"
Dann wird die Menüleiste im linken Fenster neu erzeugt und da jetzt keine current.html mehr da ist, erscheint sie auch nicht mehr als Menüeintrag.
Natürlich nicht vergessen, die so geänderten Dateien auch ins Internet zu übertragen.
Norbert
Gast
Norbert
@Burghard
zum Auslesen des WS 2500 PC benutze ich die original ELV Software. Der Import wird von WsWin ausgeführt.
Mit der ELV SOftware hatte ich Probleme unter WindowsXP und 1900 MHz(Fehlermeldung 'Falsche Anzahl Daten vom Interface'), unter Windows2000 und 500 MHz läuft sie problemlos.
Gruß, Norbert
Gruß, Norbert
