Hinweise zum Update 2.97.0
es sollte sich langsam herumgesprochen haben, dass auch bei einem Update eine komplette Installation notwendig ist (Einstellungen bleiben alle erhalten)
Gehe als zum Userverzeichnis und lade die Datei
wswin32_r.exe
Damit kannst Du die Installation durchführen.
Hat sich bedankt: 68 mal
Otto hat geschrieben:koennte mir jemand einen Link posten, wo ich die volle aktuelle Version herunterladen kann?
Die Datei heißt "wswin32_r.exe" und liegt im Hauptverzeichnis.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
weneu hat geschrieben:es sollte sich langsam herumgesprochen haben, dass auch bei einem Update eine komplette Installation notwendig ist.
Ist mir soweit klar, nur wieso gibt es in diesen Fällen trotzdem eine Update-Version?
ManfredK hat geschrieben: nur wieso gibt es in diesen Fällen trotzdem eine Update-Version?
Werner hat geschrieben: Wer bereits eine V2.97.x installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2975.exe
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
ManfredK
Hallo Wilfried,
Es gab aber auch für die 2.97.0 eine Updateversion, und diese ließ sich auf die 2.96.10 nicht installieren.
Es kam der Hinweis, dass die Vollversion installiert werden muss...
Danksagung erhalten: 138 mal
... es gibt immer eine Updateversion.
Die Programmvariante "ohne Sprachausgaben-Unterstützung"
gibt es nur als Updateversion.
Erfordert damit in der Regel, wenn man diese Version nutzt, dass man vorher die Komplettversion installiert.
peh
Re: Hinweise zum Update 2.97.0
Beitrag von peh »
danke für Deine Übersicht. Sind die neuen Funktionen auch in der start.html aufrufbar?
Grüße
Peter
Peter Hartmann
Torsten Buhlinger
Beitrag von Torsten Buhlinger »
Hallo erst mal ich bin neu hier und hab da mal vielleicht eine Dumme Frage.
Wo finde ich den die Updates oder wo ist das Verzeichniss?
im Userverzeichnis sich anmelden uind dort dann im Ordner 'prg' die gewünschte Version laden.
Also
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg/
Torsten Buhlinger
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider kann ich mich mit dem Foren Passwort da nicht anmelden. Und ich finde auch nichts zum registrieren.
das Forenpasswort hilft da nicht. Nur User, die WSWIN gekauft haben, haben dort Zugang und können jedes Update kostenlos erhalten.
Ansonsten kannst Du nur die Testversion laden oder die neueste Version bestelllen:
http://www.pc-wetterstation.de/de3index.html
fL0rian811
Beitrag von fL0rian811 »
weneu hat geschrieben:Hallo,
wswin32_r.exe
Hallo Werner! :)
Mein erstes Update, daher die blöde Frage, die nun kommt.
Ich habe das Update herunter geladen und in den WSWin-Ordner gepackt, nun kommt beim Installieren die Meldung, dass die Version zu alt ist. Soweit alles klar, ich muss die Vollversion (wswin32_r.exe) herunterladen. Nun die blöde Frage, muss ich die Vollversion dann in den alten schon vorhandenen WsWin-Ordner packen? Und daraus dann installieren und danach noch die Update-Datei installieren, die ich ja ganz zu beginn schon in den Ordner gepackt habe?
Schöne Grüße
Florian
Hallo Florian,
die wswin32_r.exe ist die aktuellste Version. Die landet bei Dir ja normal im Downloadordner von WSWIN und dort kann sie auch bleiben.
Und wenn Du sie mit Doppelklick startest, wird normalerweise automatisch der richtige Pfad (im Normalfall c:\wswin) gewählt, also Dein alter Ordner.
Solltest Du WSWIN woanders installiert haben, musst Du natürlich genau in den bereits vorhandenen Ordner installieren.
fL0rian811
weneu hat geschrieben:Die landet bei Dir ja normal im Downloadordner von WSWIN und dort kann sie auch bleiben.
Mahlzeit Werner und danke für deine Antwort, werde es so machen. :) Nur denke ich, dass Du vermutlich "Downloadordner von Windows" meintest oder?
Einen schönen Tag und bis dann..
Florian
Hallo Florian,
Ja natürlich. WSWIN hat keinen Downloadordner.
