Danke für Deine Fragen
1.) Es werden keine Custom Dateien abgearbeitet, alles nur Standart.
2.) keine
3.) Nur die in WSWIN hinterlegten bis eben, ich habe nun alle raus genommen....
Tex hat geschrieben:Wir sollten vorher mal folgende Fragen klären:
-werden benutzerdefinierte Dateien (custom-schiene) abgearbeitet?
-wenn ja, wieviele?
-bleiben die dann auch hängen?
-an welche Wetterportale wird gesendet?
Oft ist eine Ursache Probleme bei einem Wetterportal, danach kommen Fehlermeldungen, was zu Hängern bei der Abarbeitung von Templates aus der Custom-schiene führen kann. Irgendwann werden dann auch keine neuen Wetterdaten mehr eingelesen.
Hier hilft es per debug-funktion das mal zu protokollieren.
Abhilfe bei "Einleseverweigerung": zuweilen kommt es bei verschiedenen WS zu Hängern zischen WS (Datenlogger) und Auslesesoftware. Das betrifft WSWIN vor allem dann, wenn per Dateiüberwachung gearbeitet wird. Kann aber auch bei der Direktauslesung vorkommen.
Abhilfe: Gilt nur bei Dateiüberwachung! Unter: >Datei >Optionen >Warnunge/Pause >Dateiüberwachung Start/Stop den Haken setzen und 15 oder 20 Minuten eintragen. Werden in dieser Zeit keine neue Daten geliefert, startet WSWIN den Auslesemodus automatisch erneut.
Der Fehler ist nun wieder da, ich habe mal ScreenShots gemacht.
So langsam verstehe ich das ganze nicht mehr
In der EXP03_16.CSV sind auch alle Daten vorhanden.
Was für Dateien braucht Ihr noch?
Anbei mal die ScreenShots :
Nach dem Neustart sieht das dann so aus:
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Michael
