WsWin beendet sich von alleine.
Akio
Beitrag von Akio »
ich habe WsWin 24h auf einem Rechner laufen, was auch eigentlich immer funktionierte ohne das Programm neuzustarten ( vielleicht musste man immer mal alle 1-2 Monate es neustarten aber es lief super).
Seit ein paar Wochen beendet sich aber das Programm von alleine zu total unterschiedlichen Zeiten. Wodran kann das liegen???
Akio
Hallo Akio,
ich hätte nur eine (allerdings unwahrscheinliche Erklärung):
Kontrolliere mal, ob nicht bei "Datei - Optionen - Zeitsteuerung" irgendwo ein Haken ist, wo keiner sein sollte.
Markus
Ist bei mir aber auch öfters so
Beitrag von Markus »
Vor allem wenn ich verschiedene Einzelsenoren auswählen will, dann aber nicht sofort dort sondern erst später wenn ich wieder auf alle Sensoren anzeigen klicke.
Das Problem habe ich erst seit der V2.82.5, habs nur nicht gepostet, da ich das nicht weiter schlimm finde. Ist nur hin und wieder so.
Habe Win XP Prof.
Markus
Danksagung erhalten: 147 mal
@Markus,
wenn das Programm nach einer gewissen Zeit (abhängig vom Intervall) keine Daten empfängt, gibt es in der Regel ein größeres Problem mit der seriellen Kommunikation, deshalb versucht das Programm, dies durch einen autom. Neustart zu lösen, dies gelingt damit in der Regel auch.
In ganz seltenen Fällen endet das Programm auch unvermittelt, wenn es gravierende Probleme beim Zugriff auf die serielle Schnittstelle gibt - sogenannter Notaustieg. Dieser kann aber nicht gesteuert oder beeinflusst werden.
Akio
Beitrag von Akio »
vielen dank für eure Antworten, die Haken in den Einstellungen scheinen richtig zu sein. Aber nach längerem überlegen habe ich mal ausprobiert die 1/2 bis 3/4 Jahr alten Batterien zu tauschen.
Jetzt beendet sich das Programm nicht mehr von selbst nur leider erkennt er keine Sensoren. Ich habe auch schon mal ne 3/4 Stunde die Batterien nochmal rausgenommen hat aber auch nichts gebracht.
Wie grieg ich das also wieder hin das er sie erkennt???
Akio
robbie
Beitrag von robbie »
Hallo Akio
Das Erkennen der Sensoren kann durchaus ein paar Stunden dauern.
Warte mal bis morgen und schau dir die Sache dann noch mal an.
MfG
Robert
Akio
Beitrag von Akio »
danke für deine Antwort, nur leider habe warte ich jetzt schon mehr als 48h und weiß leider auch immer noch nicht wie ich endlich das Problem wieder gelöst bekomme???
Akio
robbie
Hallo Akio
Schau doch hier mal nach: http://www.wetterstationsforum.de/phpBB ... 81204fbba9
Ein Versuch wärs ja mal wert.
MfG
Robert
Akio
Beitrag von Akio »
wieder danke für die Antwort habe ich gestern auch schon ausprobiert und nichts gebracht.
Wie grieg ich das bloß wieder hin???
Akio
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Am besten du nimmst neue Batterien, ( min 3 Volt zusammen) denn beim Suchen der Sensoren muß die Spannung höher sein als nachher beim laufenden Betrieb.
Gruß Bernhard
Akio
Beitrag von Akio »
ich habe in dem Interface extra neue Markenbatterien eingelegt jedoch passiert nichts.
Wie grieg ich das wieder hin???
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße und ein frohes Fest
Akio
Hallo Akio,
zunächst eine ganz dumme Frage: Du hast die Batterien schon polrichtig eingelegt?
Als nächster Schritt:
Was wird denn in WSWIN bei "Wetterstation - Status Funkinterface" genau angezeigt? Oder verwendest du die Dateiüberwachung?
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Akio,
da fällt mir noch etwas ein bzw. auf:
Kann es sein, dass du das Interface gar nicht ausliest, denn ich habe heute auf deiner Homepage bei den Temperaturwerten lauter 0°C-Werte gesehen?
Kontrolliere doch mal, ob du bei "Datei - Optionen" die Haken gesetzt hast bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten"
Ansonsten, wenn das alles nicht trifft, stelle doch mal ein Bild vom Status deines Funkinterface ein.
Akio
Beitrag von Akio »
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Seit heute morgen habe ich es wieder hinbekommen, indem ich einfach gestern morgen nochmal die Batterien für eine längere Zeit draußen gehabt habe. Daher scheint es jetzt wieder zu funtkionieren das WsWin wieder was anzeigt aus 0, jedoch ob sich das Eigentliche Problem des selbst beenden des Programmes gelöst ist wird sich zeigen, ich schätze jedoch das es an den Batterien lag die schon etwas älter waren.
Also nochmals vielen Dank und viele Grüße
Akio
