Moderatoren: Werner , Tex , weneu
Bengelchen
Beiträge: 103 Registriert: 26 Dez 2001 01:00
Beitrag
von Bengelchen » 23 Jan 2004 19:53
Hi Leute,
habe einmal die WS2000 und die WS2500. Dazu Software
von Werner, beides V2.82.0
Die Originalsoftware von ELV liest die Innensensorfeuchtigkeit
nur bis 20%, darunter erscheint dann permanent 30%
Die WS2000 liest die Daten korrekt aus, also auch unter 20%.
Weiß jemand, warum die Originalsoftware (Version 3.15) diesen
Fehler verursacht und wie ich das Problem lösen kann?
Bengelchen
Bengelchen
Beitrag
von Bengelchen » 23 Jan 2004 21:26
OK, Problem gelöst, habe eben die Version 3.19 von Werners
Downloadbereich eingesetzt, jetzt zeigt er unter 20% an.
Mußte dafür eben 15 Minuten Durchzug machen und das bei
Minustemperaturen
Beiträge: 11572 Registriert: 22 Feb 2002 01:00
Beitrag
von weneu » 23 Jan 2004 23:47
Hallo Bengelchen,
dann hast du erstens ein Erfolgserlebnis und zweitens schimmelfreie Wände.
Bengelchen
Beitrag
von Bengelchen » 23 Jan 2004 23:54
Du solltest wechseln: Vom Metrologen zum Philosophen
V
