Innensensor Feuchtigkeit bis 20%
Bengelchen
Beitrag von Bengelchen »
Hi Leute,
habe einmal die WS2000 und die WS2500. Dazu Software
von Werner, beides V2.82.0
Die Originalsoftware von ELV liest die Innensensorfeuchtigkeit
nur bis 20%, darunter erscheint dann permanent 30%
Die WS2000 liest die Daten korrekt aus, also auch unter 20%.
Weiß jemand, warum die Originalsoftware (Version 3.15) diesen
Fehler verursacht und wie ich das Problem lösen kann?
Bengelchen
Bengelchen
OK, Problem gelöst, habe eben die Version 3.19 von Werners
Downloadbereich eingesetzt, jetzt zeigt er unter 20% an.
Mußte dafür eben 15 Minuten Durchzug machen und das bei
Minustemperaturen :roll:
Hallo Bengelchen,
dann hast du erstens ein Erfolgserlebnis und zweitens schimmelfreie Wände. :D
Bengelchen
Du solltest wechseln: Vom Metrologen zum Philosophen :D V
