verwende zur Zeit noch die Demoversion und ws2500 PC. An Sensoren habe ich einen Innensensor für Temperatur und Luftfeuchte, einen Regensensor, einen Windsensor, einen Helligkeitssensor und einen Außensensor für Temperatur und Feuchte.
Welche Einstellungen muss ich treffen um im Display bzw. Minidisplay auch die Feuchte für außen (Temperatur außen wird angezeigt) und die Helligkeit anzeigen zu lassen.
Grüße Peter
Neulingsfragen
Bernhard
Peter Reichelt
das mit der rechten Maustaste hatte ich schon gefunden.
Ich hatte hier bereits alle möglichen Sensoren angeklickt aber das mini-display zeigt mir nur die Außentemperatur nicht die Außenfeuchte. Kann das Problem daher kommen, dass es sich beim Außensensor um einen kombinierten Temperatur/Feuchtesensor handelt?
Grüße Peter
Grüße Peter
Peter Reichelt
Danke für die Antworten,
habe es bisher geschafft alle möglichen Kombinationen einzustellen, allerdings nie, dass Temp und Feuchte außen und Temp und Feuchte innen gleichzeitig angezeigt werden. Drei dieser vier gelingen aber was solls. Heute wird erst mal Schluss gemacht, morgen ist auch noch ein Tag.
Grüße Peter
Grüße Peter
Gast
Hallo Peter,
das wirst du auch morgen nicht schaffen
, denn beim Minidisplay ist nur ein Feuchtewert vorgesehen. Dagegen kannst du beim Display sehr wohl beide Feuchtewerte anzeigen, nämlich links standardmäßig den Innenwert und rechts ein wählbarer Wert.
Viel Spass beim Testen.
Der Gast war ich (weneu), war wieder mal nicht eingeloggt.
Peter Reichelt
erstmal vielen Dank für die Tips. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft im Display alle 4 Werte anzeigen zu lassen. Dass das im Minidisplay gar nicht möglich ist, hatte ich nicht verstanden. Manchmal dauert es bei mir eben etas länger.
Ich habe demnächst vor noch weitere Temperatursensoren anzuschließen. Kann ich davon ausgehen, dass diese im Display dann nicht angezeigt werden können (zusätzlich)?
Grüße Peter
Grüße Peter
