Feuchtesensor korrigieren
Joachim
Beitrag von Joachim »
Besitze eine WS 2500 PC mit einem Feuchte/Temperatursensor S2000A.
Der Feuchtesensor zeigt ca. 18% zuwenig an. Ich möchte ihn Softwaremäßig korrigieren.
Ist dies möglich und wie.
Grüße aus dem Montafon
Joachim
Hallo Joachim,
du wählst "Datei - Eigenschaften" und dort bei "Meßgrößen" deinen Feuchtesensor. Dort kannst du dann bei "Sensorabgleich" den entsprechenden Faktor eingeben. Soltte bei dir dann 1,18 sein.
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Werner
Leider verändert sich der Wert, wenn ich den Sensorabgleich erhöhe nicht.
Kenn michleider nicht so gut aus, bin Neuling.
Vieleicht habe ich sonst etwas falsch eingestellt.
Gruß Jaochim
Harzgeist
Beitrag von Harzgeist »
Guten Abend Joachim, guten Abend Werner, hallo Wettergemeinde,
die "korrigierten" Messwerte ändern sich erst nach einem Neustart des WsWin. Ich hatte vor einigen Monaten dasselbe Problem.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem frostigkalten Harz
Thomas
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Harzgeist
Leider lies sich WsWin auch nach mehrmaligem neustarten nicht zu einer Korrektur überreden. Habe zur Zeit bei Sonnenschein sehr große schwankungen in der Luftfeuchtigkeit (75% ohne 20% mit Sonne). Laut einer Amtlichen Messtelle direkt neben mir bin ist mein Messwert im Schnitt ca. 18% zu tief. Dann hätte ich mögllicherweise noch genug Reserven nach unten, da mein Messwert nicht unter 20% geht (über Stunden). Vieleicht finde ich das Problem der Koorektur ja noch.
Gruß an alle
Joachim
Hallo Joachim,
es ist wie Harzgeist (meldet sich auch mal wieder zurück :) ) sagt. Zusätzlich solltest du dafür sorgen, dass die Jahresansicht aufgerufen wird, damit alle Daten aktualisiert werden.
Also "Ansicht - Jahr" aufrufen und, falls du die Internetdateien verwendest, diese auch aktualisieren.
Joachim
Habe alles versucht, leider kein Erfolg. Vielecit muss ich WsWin neu installieren.
Noch eine Frage: Wie kann ich es machen dass nicht immer das ganze Jahr aus dem ELV Programm konvertiert wird.
Joachim
Danksagung erhalten: 138 mal
hast Du auch unter Datei, Wetterdaten konvertieren die
Option "Sensorkorrektur" aktiviert?
... da Datei-Überwachung.
Eine Korrektur gilt nicht rückwirkend.
Nicht immer das ganze Jahr konvertieren:
Das Programm muß mindestens einen Datensatz über die Funktion
"Daten aufzeichnen" übernehmen.
Der hier letzte Datensatz ist dann der Referenzenstiegs-Punkt für das nächste konvertieren.
... spart sehr viel Zeit ...
Hallo Joachim,
da hat mir Werner die Augen geöffnet, habe ganz überlesen, dass du die WS 2500PC und damit ja die Dateiüberwachung verwendest.
Mach es so, wie Werner sagt und kontrolliere folgende Einstellungen (ich schreibe dies nur, weil du weiter oben selbst gesagt hast, dass du Neuling bist):
a) "Datei - Wetterdaten konvertieren": ist hier angehakt "erzeuge Wetterdaten Dateien" - "Sensor Korrektur durchführen" - und rechts "WS 2500"
b)"Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung": ist hier angehakt "vorher Daten konvertieren" - "Überwachung aktiv" und eine Zeit von 4 - 5 Sekunden
c) "Datei - Optionen": hier sollte gewählt sein "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und "dabei Daten autom. Importieren/konvertieren"
Dann wird WSWIN wesentlich bequemer (nämlich automatisiert) für dich ablaufen.
