hat jemand diese Kombination am Laufen?
Läßt also über WD eine CSV-Datei erzeugen und WSWIN überwacht dieselbe dann?
Der Aufbau müßte ja wie folgt sein (aus der Hilfe von WsWIN):
Muster einer CSV-Überwachungsdatei:
Zeile1: ,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36
Zeile2: %unit_off%%alwaysmetric_on%%alwaysseppoint_on%%ws_date%,%ws_time%,%curval[1]%,%curval[2]%,%curval[3]%,%curval[4]%,%curval[5]%,%curval[6]%,%curval[7]%,%curval[8]%,%curval[9]%,%curval[17]%,%curval[18]%,%curval[19]%,%curval[20]%,%curval[21]%,%curval[22]%,%curval[23]%,%curval[24]%,%curval[25]%,%baro_station%,%curval[34]%,%curval[35]%,%curval[36]%
WsWin mit Dateiüberwachung von Weather-Display?
rabit
Hallo Gerhard,
ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass hier ein Missverständnis vorliegt.
Der Dateiaufbau, den du beschriebst, müsste vorliegen,wenn diese Datei z.B. über die custom.txt aufgerufen wird und WSWIN dann aus den Variablen die Werte erstellt.
Wenn du WD dazu bringst, eine wie oben geschilderte Datei zu erzeugen, die aber die echten Werte enthält und nicht die Variablen, dann sollte es gehen.
Vielleicht verstehe ich dich aber auch völlig falsch.
rabit
@Gerhard,
das willst Du hoffentlich nicht wirklich machen?
Insbesondere wenn WD die Daten von einer WS2500 zur Verfügung stellt.
Dazu solltest Du folgendes wissen:
- bei einem Sensor ist der Feuchtewert falsch
- bei zwei weiteren ist sowohl der Temp. als der Feuchtewert falsch
- die Regenmenge wird falsch ausgewertet
- bei der Windrichtung wird ein vorhandener 5° Wert (z.B. 265°) unterschlagen
- ich hab noch nicht herausgefunden, nach was die Solarstrahlung berechnet wird - ist im Vergleich zur VantagePro und WsWin ebenfalls falsch - der Helligkeitswert wird ganz unterschlagen.
- Intervallzeiten anders als 5 Minuten (und auch hier) werden nicht dem tatsächlichem Empfangzeitpunkt zugeordnet.
Oder willst Du falsche Daten in den History-Daten sammeln?
rabit
aber sicher. Ich muss meine Kosten in den Griff bekommen deshalb spare ich mir die Box für WSWIN ..
Nein, war ein Scherz. Es geht nicht um meine Station(en) sondern um eine Huger WMR918 die an WD hängt.
Danke für die Aufstellung
Ja mußte ich korrigieren, gleiche ich aber ab und an mit den Werten von WSWIN ab.- die Regenmenge wird falsch ausgewertet
Also die Lux und Watt stimmen bei mir mit den Werten von WSWIN ungefähr überein.- ich hab noch nicht herausgefunden, nach was die Solarstrahlung berechnet wird - ist im Vergleich zur VantagePro und WsWin ebenfalls falsch - der Helligkeitswert wird ganz unterschlagen.
WD sammelt bei mir keine historischen Daten, wäre viel zu aufregend.Oder willst Du falsche Daten in den History-Daten sammeln?
