Mebus / Te923...
SirZsl
Mebus / Te923...
Hallo Werner
gehe ich recht in der annahme, daß bisher kein automatischer update für die Te923/Mebus integriert ist ?
Also nur der manuelle inport? über "DATEI->Wetterdaten importieren->Te923->import"
und wozu gibt es dann die möglichkeit unter Wetterstationen die die Te923/Mebus unter "Wetterstation->interface" auszuwählen ?
Grüße von Ralf
p.s.: wann wird der automatische datenabgleich möglich sein ?
Grüße von Ralf
@Ralf,
der automatische Abgleich wurde nicht integriert, da diese Station zukünftig direkt eingebunden wird und ich mir auch diese Arbeit sparen wollte.
Auch das Daten-Handling (der Record.txt) von WeatherCapture bzw. WeatherView ist leider nicht befriedigend.
Warum schon Auswahl: damit wird das eingestellt, was diese Station auch kann - z.B. Empfängsgüte und/oder Windböen-Richtung gibt es bei dieser Station nicht.
Automatischer Datenabgleich: kann ich noch nicht sagen.
SirZsl
Sensorenbeschreibung
Hallo Werner
Normalansicht:
gelöscht
wenn ich die messgrösse (rechtsklick auf Diragrammgrafik) Windgeschwindigkeit dazunehme:
gelöscht
Die beschreibung oben der Sensoren (farbe) wird nicht mehr korrekt durchgeführt
ob dass mit Kl2Win etwas zu tun hat muss ich erst noch probieren (neuinstallation, da ich beide verfahren gemixt habe)
- Zsl
Normalansicht:
gelöscht
gelöscht
- Zsl
Zuletzt geändert von SirZsl am 24 Apr 2006 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
SirZsl
SirZsl
