min/max Werte Innen Temperatur
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Tag,
kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich möchte die Minimal und Maximalwerte der Innen Temperatur ermitteln.
Hallo Wilfried,
die Frage verstehe ich nun gar nicht. Das macht WSWIN doch von alleine und zeigt es auch in der MinMax-Leiste an (und nicht nur da).
Voraussetzung ist natürlich, dass Du bei "Messgrößen wählen" den Innensensor auch angehakt hast. Oder liegt Dein Problem ganz woanders?
Hab mich vielleicht eine wenig unglücklich ausgedrückt.
Mit den Variablen %LT_TempMin% %LT_TempMinDate% %Temp_MinTime% kann ich die Aussentemperatur abfragen, aber für die Innentemperatur habe ich nichts gefunden.
Hallo Wilfried,
als Langzeitwerte gibt es das für die Innentemperatur nicht.
Du kannst aber mit den "normalen" Variablen die Werte jahresbezogen feststellen:
%maxval_mpast[id~mm~yyyy]%
wobei Du dann für die Jahreswerte
%maxval_mpast[1~00~0000]% wählst --> ergibt Maximalwert für aktuelles Jahr oder
%maxval_mpast[1~00~-001]% --> Maximalwert vergangenes Jahr
Entsprechende Variablen gibt es dann natürlich auch für Minimalwert, Durchschnitt usw.
weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
vielen Dank für den Tipp, so langsam blicke ich durch WsWin. :D
Aber ich muss auch mal ein dickes Kompliment los werden. Nicht nur dass WsWin ein tolles Programm ist, sondern auch die Hilfsbereitschaft und den Umgangston hier im Forum, einsame Spitze.
