Guten Tag,
kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Ich möchte die Minimal und Maximalwerte der Innen Temperatur ermitteln.
min/max Werte Innen Temperatur
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
- moppedhausi
Hallo Wilfried,
als Langzeitwerte gibt es das für die Innentemperatur nicht.
Du kannst aber mit den "normalen" Variablen die Werte jahresbezogen feststellen:
%maxval_mpast[id~mm~yyyy]%
wobei Du dann für die Jahreswerte
%maxval_mpast[1~00~0000]% wählst --> ergibt Maximalwert für aktuelles Jahr oder
%maxval_mpast[1~00~-001]% --> Maximalwert vergangenes Jahr
Entsprechende Variablen gibt es dann natürlich auch für Minimalwert, Durchschnitt usw.
- moppedhausi
Hallo Werner,weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
vielen Dank für den Tipp, so langsam blicke ich durch WsWin.
Aber ich muss auch mal ein dickes Kompliment los werden. Nicht nur dass WsWin ein tolles Programm ist, sondern auch die Hilfsbereitschaft und den Umgangston hier im Forum, einsame Spitze.
