Neue Wetterstation - Daten 2013 weg. Was mache ich falsch?
grmpf
Beitrag von grmpf »
Meine 12 Jahre alte WS2000 musste ich nun aufgeben. Ich habe jetzt eine TFA Nexus. Soweit funktionierte die Umstellung ganz gut. Nachdem ich die WS auf NEXUS umgestellt hatte und die Nexus ausgelesen habe waren die Daten der Jahre 2002 bis 2012 noch da. Für 2013 fehlt allerdings das komplette Jahr bis zum Start der Nexus. Wo kriege ich denn nun die fehlenden Daten her?
Datensicherung und Export der Monatsdateien hatte ich vor der Umstellung gemacht.
Kann mir jemand helfen??
Du bist offenbar bei der Umstellung falsch vorgegangen.
Lies erst mal
http://faqprobs.wernerneudeck.de
und dort bei "Wie erreiche ich, dass..." den Punkt "Stationswechsel"
Und wenn Du damit nicht klarkommst, melde Dich nochmals.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Danke - das hatte ich vorher gefunden und genau so gemacht:
1) Alle Monatsdateien exportiert:
Alle Dateien liegen in einem Verzeichnis "Export" und heißen z. B. EXP201311A.CSV
2) Auf neue Wetterstation umgestellt. Und dann wollte ich importieren. Aber:
AllData ist ausgegraut; ich kann da keinen Haken setzen.
Und wenn ich unten eine Monatsdatei auswähle dann sagt das Prog es wäre ein falsches Namensformat (ungültiger Dateiname Muster EXPmm_jj.CSV.
und nu??
grmpf
Beitrag von grmpf »
MEA CULPA! Ich hatte nicht die Datendateien exportiert sondern die Standardsensoren. Jetzt gehts wohl! Danke!
(Gut wenn man so ein Sicherungsfreak ist!!!)
grmpf
Beitrag von grmpf »
Ein Problem habe ich irgendwie noch. Die Nexus speicher ja 3000 Datensätze. Immer wenn ich wswin neu starte, fängt er VORNE an diese Sätze auszulesen. Kann man das irgendwie ändern? Also z. B. Lösche in der Nexus alle bereits ausgelesenen Datensätze oder ähnlich?
Du musst solange damit leben, bis der Speicher der Nexus einmal voll ist. Dann hört das auf.
Es gibt zwar irgendeine Möglichkeit aus WSWIN heraus, das abzustellen, aber ich weiß es nicht mehe, da ich die Station nicht nutze. Vielleicht meldet sich dazu noch jemand.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Wähle den kleinsten Speicherintervall (5 Minuten?), dann ist der Speicher in etwa 12 Tagen voll.
Umgehungslösung ist mir nicht bekannt.
grmpf
Beitrag von grmpf »
und was passiert wenn er voll ist?? Dann fängt er doch sicher auch immer von vorne an und das Auslesen dauert noch länger?!
Nein das tut er nicht, du wirst es sehen :wink:
grmpf
Beitrag von grmpf »
ok - er tut es LEIDER DOCH!
Momentan sind es 3200 Datensätze die er ausliest. Warum wusste ich das??
Hat einer Idee, wie man PC-Wetterstation dazu bringen kann NICHT immer VORNE im Speicher der Nexus mit dem Auslesen zu beginnen?
Auszug eines postings vom Fachmann:
wenn Daten im Datenlogger nicht zeitchronologisch abgelegt sind, verhält sich das Programm immer so (liest alle Daten).
Abhilfe:
Logger komplett initialisieren und Datum/Uhrzeit danach gleich richtig stellen.
Wie passiert das:
- eben Uhrzeit/Datum viel zu spät gestellt bei Inbetriebnahme
- fehlerhafter DCF-Empfang
- gelieferte Station enthielt schon "Altdaten" - hab schon "neue" Stationen gesehen (genauer den EEPROM-Inhalt), bei der schon 1500 Datensätze vorhanden waren (mit Zeit-/Datum-Chaos)
- das Programm die Info über die gelesenen Datensätze nicht speichern lassen (z.B. Computer einfach ausschalten!)
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich benutz seit jahren auch die Nexus.
Bei mir liest WsWin nicht immer alle daten aus, sondern nur die letzten.
Wie startest du das Auslesen.
Hat sich bedankt: 72 mal
grmpf hat geschrieben:ok - er tut es LEIDER DOCH!
Im Schwesterforum habe ich gelesen, dass die Nexus 3.442 Datensätze speichert.
grmpf
Beitrag von grmpf »
Danke für die Antworten. Dann probiere ich es morgen nochmal. Dann dürfte sie 3500 Datensätze sicher überschritten haben!
@Enrico: Ganz normal starte ich es (Autostart beim Start von wswin)
FROHE WEIHNACHTEN!
grmpf
Beitrag von grmpf »
Es gehen wohl zwischen 3400 und 3500 Sätze auf die Nexus. Seit ich über 3500 bin liest wswin (das phantastischste aller Wetterstationsprogramme!) nicht mehr von Anfang an aus!
