Neue Wetterstation - Daten 2013 weg. Was mache ich falsch?
grmpf
Meine 12 Jahre alte WS2000 musste ich nun aufgeben. Ich habe jetzt eine TFA Nexus. Soweit funktionierte die Umstellung ganz gut. Nachdem ich die WS auf NEXUS umgestellt hatte und die Nexus ausgelesen habe waren die Daten der Jahre 2002 bis 2012 noch da. Für 2013 fehlt allerdings das komplette Jahr bis zum Start der Nexus. Wo kriege ich denn nun die fehlenden Daten her?
Datensicherung und Export der Monatsdateien hatte ich vor der Umstellung gemacht.
Kann mir jemand helfen??
Du bist offenbar bei der Umstellung falsch vorgegangen.
Lies erst mal
und dort bei "Wie erreiche ich, dass..." den Punkt "Stationswechsel"
Und wenn Du damit nicht klarkommst, melde Dich nochmals.
Lies erst mal
grmpf
Danke - das hatte ich vorher gefunden und genau so gemacht:
1) Alle Monatsdateien exportiert:
Alle Dateien liegen in einem Verzeichnis "Export" und heißen z. B. EXP201311A.CSV
2) Auf neue Wetterstation umgestellt. Und dann wollte ich importieren. Aber:
AllData ist ausgegraut; ich kann da keinen Haken setzen.
Und wenn ich unten eine Monatsdatei auswähle dann sagt das Prog es wäre ein falsches Namensformat (ungültiger Dateiname Muster EXPmm_jj.CSV.
und nu??
und nu??
Auszug eines postings vom Fachmann:
wenn Daten im Datenlogger nicht zeitchronologisch abgelegt sind, verhält sich das Programm immer so (liest alle Daten).
Abhilfe:
Logger komplett initialisieren und Datum/Uhrzeit danach gleich richtig stellen.
Wie passiert das:
- eben Uhrzeit/Datum viel zu spät gestellt bei Inbetriebnahme
- fehlerhafter DCF-Empfang
- gelieferte Station enthielt schon "Altdaten" - hab schon "neue" Stationen gesehen (genauer den EEPROM-Inhalt), bei der schon 1500 Datensätze vorhanden waren (mit Zeit-/Datum-Chaos)
- das Programm die Info über die gelesenen Datensätze nicht speichern lassen (z.B. Computer einfach ausschalten!)
Fruchtzwerg
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 72 mal
