Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)
dan04420
Beitrag von dan04420 »
Guten Morgen,
wie der Titel schon verrät, suche ich die Variable, um die maximale Windboe am Tag in BFT anzeigen zu lassen. Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße aus Sachsen.
Danksagung erhalten: 47 mal
Auszug aus den variablen.txt;
Stundenwerte *%curminmaxhour[a,h,id]% a: 0=aktuell,1=min,2=max,3=Durchschnitt,4=Differenz, %ws_ignore%
a: 5=genaue Stunde aktueller Wert V2.85.8
a: 6=Differenz zur vorherigen Stunde (genaue Stunde) V2.94.3
Summe bei Zeiten, Regen
h: 0, 1..24;
h: 0 = aktueller Tag!! V2.82.4
Besonderheit:
bei 4=Differenz und Regen, ET, Solarzeit und Zeit Zeitsensor:
hier wird die Summe des Zeitraumes ausgegeben (ohne Vorzeichen)
bei 3=Durchschnitt und Windrichtung = dominierende Richtung V2.94.0
benötigt in der Regel die 24 Stunden Anzeige:
Berechnung Std-Werte freigeben %curminmaxhour_on%
und
Umstellen Einheit %ws_newunit[id]=u% id = -1 .. 46 V2.91.4 %ws_ignore%
Werte für u:
Temperatur: 0:°C 1:°F
Luftdruck: 0:hPa 1:mmHg 2:mbar 3:inHg
Regen: 0:l/m³ 1:mm 2:ZS 3:inch
ET: 0:mm 1:inch
Wind 0:km/h 1:m/s 2:mph 3:Knoten 4:Beaufort
%ws_newunit[0]=1%%ws_newunit[35]=1%%curval[0]% %curval[35]%
Das mußt Du miteinander kombinieren.
dan04420
Danke Dir erstmal. Klingt ja kompliziert. Da muss ich mich mal dran versuchen ;)
Maximalwind Tagesansicht in bft: %ws_newunit[35]=4%%curminmaxhour[2,0,35]%
Maximalböen Tagesansicht in bft: %ws_newunit[45]=4%%curminmaxhour[2,0,45]%
usw.
dan04420
Ich danke Dir wie verrückt :)
dan04420
So richtig klar komme ich noch nicht wirklich. Ziel sollte sein, den maximalen Wert der Windboe bzw. des Windes in einer Tabellenspalte so anzuzeigen, das der Wert in km/h angezeigt und in Klammern gleich dahinter umgerechnet in bft.
Windboe max. in km/h (Windboe max. in bft)
Den Code habe ich jetzt wie folgt angepasst:
<td><font>Max.&#40;%maxtimecurday&#91;45&#93;%&#41;<br></font><font><nobr>%curminmaxhour&#91;2,0,45&#93;% <font>&#40;%ws_newunit&#91;45&#93;=4%%curminmaxhour&#91;2,0,45&#93;%&#41;</font></nobr></td>
Da habe ich aber beide Werte in bft stehen, vor der Klammer, wo der Wert eigentlich in km/h stehen sollte, und in der Klammer. Bin gerade etwas ratlos :? :(
kurzer Einwurf:
Warum setzt Du dann nicht beim ersten Wert das Maß auf km/h?
%ws_newunit[45]=0%%curminmaxhour[2,0,45]%
Und was mich nebenebei interessieren würde:
Warum benutzt Du
<font> und </font>
wenn Du damit gar nichts einstellst wie Farbe oder Größe oder sonstwas?
Hat aber mit Deinem Problem nichts zu tun.
Du wirst nicht umhinkommen dich intensiv mit WSWIN zu befassen - und auch genaustens die Vorgabe zu lesen:
Diese Variable ist "zeilenbezogen" und darf in einer Zeile für einen Sensortyp nur einmal vorkommen.
Sie muß je Zeile jedesmal neu gesetzt werden!
D.h. in deinen konkreten Fall (abgesehen von den überflüssigen html-Befehlen):
<td><font>Max.(%maxtimecurday[45]%)<br></font><font><nobr>%curminmaxhour[2,0,45]%
<font>(%ws_newunit[45]=4%%curminmaxhour[2,0,45]%)</font></nobr></td>
Sonst wird immer für diesen Wert die neue Einheit überall ausgegeben. Also 2 Zeilen davon machen.
zur Ergänzung:
Der Knackpunkt ist natürlich der Hinweis von Tex, ich habe nicht genau genug hingesehen.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
oder diese:
%maxval[45]%
in BFT:
%maxwindgbft%
wird auch dahinter in km/h ausgegeben.
@Mado,
sorry, aber wie der Titel es schon sagte: Es geht hier nur um exakt den Tag. Deine Variable gibt immer den Wert des Ansichtszeitraumes im WSWIN aus. Ist der auf 24h eingestellt, dann wird der Maxwind 24h ausgeworfen, ist zufällig Tagesansicht eingestellt, dann paßt sie.
Mado
Beitrag von Mado »
@Tex,
Klar gibt diese Variable genau das aus, wenn die Tagesansicht eingestellt ist.
Auch lese ich aus der Überschrift "Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)"
gehe ich davon aus, dass er nicht die 24 Stunden-Ansicht aktiviert hat.
Mado du bist einfach unbelehrbar!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Titel: Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)
Wer lesen kann ist im Vorteil - das gilt auch für Dich! Du schaffst es immer wieder, die User auf das falsche Gleis zu setzen. Hätte der Fragesteller die Tagesansicht gewählt, hätte er nicht nachgefragt, weil es nämlich mit Deiner Variablen auch geklappt hätte! Hat es aber allem Anschein nicht, weil er die 24h Ansicht im WSWIN hat, was auch vernünftig ist. Denn viele Variablen funktionieren nur in der 24h einwandfrei.
