Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)
dan04420
Guten Morgen,
wie der Titel schon verrät, suche ich die Variable, um die maximale Windboe am Tag in BFT anzeigen zu lassen. Kann mir da jemand helfen?
Liebe Grüße aus Sachsen.
- Danksagung erhalten: 45 mal
Auszug aus den variablen.txt;
undStundenwerte *%curminmaxhour[a,h,id]% a: 0=aktuell,1=min,2=max,3=Durchschnitt,4=Differenz, %ws_ignore%
a: 5=genaue Stunde aktueller Wert V2.85.8
a: 6=Differenz zur vorherigen Stunde (genaue Stunde) V2.94.3
Summe bei Zeiten, Regen
h: 0, 1..24;
h: 0 = aktueller Tag!! V2.82.4
Besonderheit:
bei 4=Differenz und Regen, ET, Solarzeit und Zeit Zeitsensor:
hier wird die Summe des Zeitraumes ausgegeben (ohne Vorzeichen)
bei 3=Durchschnitt und Windrichtung = dominierende Richtung V2.94.0
benötigt in der Regel die 24 Stunden Anzeige:
Berechnung Std-Werte freigeben %curminmaxhour_on%
Das mußt Du miteinander kombinieren.Umstellen Einheit %ws_newunit[id]=u% id = -1 .. 46 V2.91.4 %ws_ignore%
Werte für u:
Temperatur: 0:°C 1:°F
Luftdruck: 0:hPa 1:mmHg 2:mbar 3:inHg
Regen: 0:l/m³ 1:mm 2:ZS 3:inch
ET: 0:mm 1:inch
Wind 0:km/h 1:m/s 2:mph 3:Knoten 4:Beaufort
%ws_newunit[0]=1%%ws_newunit[35]=1%%curval[0]% %curval[35]%
dan04420
So richtig klar komme ich noch nicht wirklich. Ziel sollte sein, den maximalen Wert der Windboe bzw. des Windes in einer Tabellenspalte so anzuzeigen, das der Wert in km/h angezeigt und in Klammern gleich dahinter umgerechnet in bft.
Windboe max. in km/h (Windboe max. in bft)
Den Code habe ich jetzt wie folgt angepasst:
Da habe ich aber beide Werte in bft stehen, vor der Klammer, wo der Wert eigentlich in km/h stehen sollte, und in der Klammer. Bin gerade etwas ratlos
<td><font>Max.(%maxtimecurday[45]%)<br></font><font><nobr>%curminmaxhour[2,0,45]% <font>(%ws_newunit[45]=4%%curminmaxhour[2,0,45]%)</font></nobr></td>- weneu
kurzer Einwurf:
Warum setzt Du dann nicht beim ersten Wert das Maß auf km/h?
%ws_newunit[45]=0%%curminmaxhour[2,0,45]%
Und was mich nebenebei interessieren würde:
Warum benutzt Du
<font> und </font>
wenn Du damit gar nichts einstellst wie Farbe oder Größe oder sonstwas?
Hat aber mit Deinem Problem nichts zu tun.
kurzer Einwurf:
Warum benutzt Du
<font> und </font>
Du wirst nicht umhinkommen dich intensiv mit WSWIN zu befassen - und auch genaustens die Vorgabe zu lesen:
D.h. in deinen konkreten Fall (abgesehen von den überflüssigen html-Befehlen):Diese Variable ist "zeilenbezogen" und darf in einer Zeile für einen Sensortyp nur einmal vorkommen.
Sie muß je Zeile jedesmal neu gesetzt werden!
Sonst wird immer für diesen Wert die neue Einheit überall ausgegeben. Also 2 Zeilen davon machen.<td><font>Max.(%maxtimecurday[45]%)<br></font><font><nobr>%curminmaxhour[2,0,45]%
- Mado
- Danksagung erhalten: 15 mal
oder diese:
%maxval[45]%
in BFT:
%maxwindgbft%
wird auch dahinter in km/h ausgegeben.
%maxval[45]%
in BFT:
%maxwindgbft%
- Mado
@Tex,
Klar gibt diese Variable genau das aus, wenn die Tagesansicht eingestellt ist.
Auch lese ich aus der Überschrift "Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)"
gehe ich davon aus, dass er nicht die 24 Stunden-Ansicht aktiviert hat.
Mado du bist einfach unbelehrbar!!!
Wer lesen kann ist im Vorteil - das gilt auch für Dich! Du schaffst es immer wieder, die User auf das falsche Gleis zu setzen. Hätte der Fragesteller die Tagesansicht gewählt, hätte er nicht nachgefragt, weil es nämlich mit Deiner Variablen auch geklappt hätte! Hat es aber allem Anschein nicht, weil er die 24h Ansicht im WSWIN hat, was auch vernünftig ist. Denn viele Variablen funktionieren nur in der 24h einwandfrei.Titel: Variable für maximale Windboe am Tag (nicht 24 h Zeitraum)
